a qualcuno e capitato il mio stesso problema??
Questo e l'errore che mi compare se attivo il bit 0 al byte 16 come da guida, ho la centralina compatibile xche ho controllato e in piu monto il TPMS di serie!!
Se qualcuno è in grado di aiutarmi gliene sarei molto grato!!
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0106
Software Coding: 14426012092B0002281006EA902200423D00
Work Shop Code: WSC 06314 123 12345
VCID: 74EC6BBAD7A00E9
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 79136 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.28
Time: 14:00:10
Freeze Frame
Count: 3
Count: 0
Count: 4096
Count: 211
Count: 43008
Count: 0
Count: 0
Count: 0
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 79136 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.28
Time: 14:00:10
Freeze Frame
Count: 3
Count: 0
Count: 4096
Count: 212
Count: 43008
Count: 0
Count: 0
Count: 0
La schermata della foto ci sono arrivato dalla 9 centr.elect. poi coding 07 e long code....ti allego altre 2 foto...scusa ma sono un po' ignorante in materia...abbi pazienza.
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di sacco; 28-01-2013 alle 16:56 Motivo: errore caricamento foto
Se lasci attivo il bit 2 del byte 16 il toms ti funzionerà, quando avrai un problema si accenderà la spia gialla ma non saprai quale delle gomme ha problemi. Per resettare l'errore non avendo il pulsante dovrai farlo tramite vag una volta sistemata la gomma.. L'unico fastidio quindi sarebbe il pulsante che non hai, ma se dai un occhiata e ti va di farlo ci sono delle guide per montare tutto.
---------- Post added at 19.24.21 ---------- Previous post was at 19.22.21 ----------
Mi dispiace ma l'errore c'è perché non hai il sensore in centralina, la soluzione sarebbe sostituire la centralina o se possibile montare direttamente il sensore.
---------- Post added at 19.25.55 ---------- Previous post was at 19.24.21 ----------
Domani pomeriggio di un occhiata alla mia macchina e controllo le voci che ho attivato per avere i fendinebbia in sterzata..
Beh visto che in tutti sti anni che Guido ho forato 2 volte... Anche se per altre 2 volte che forerò collegherò in vag per rosetta te il guasto non penso sia un problema, solamente che se attivo solo quello che riesco ad attivare la spia gialla mi si accende all accensione del quadro ma in centralina 9 ho 2 errori riguardante lo sterzo e la pressione dei pneumatici...( in questi gg ti posto gli errori così valuti tu se posso lasciarlo attivo e quindi con questi due errori in centralina oppure è meglio che lo tolga...) dammi un due gg e ti posto tutti gli errori :) grazie ancora :)
Salve, io ho una my2009 e ho di serie sia l'hold assist che il tpms col relativo tasto nella plancia (essendo my 2009...).
Ovviamente funziona tutto regolarmente, chissà però se sarà possibile visualizzare sul Fis ,oltre la spia, anche l'indicazione della ruota sgonfia come sulle restyling????
Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 28-01-2013 alle 22:10
Ok, attendo gli errori...
---------- Post added at 05.35.49 ---------- Previous post was at 05.34.05 ----------
Non credo sia fattibile, ma puoi sempre fare un tentativo e vedere se riesci ad attivare il bit nel byte 17 della centralina ABS, sempre ammesso che sia un modello simile.
Ciao, si a me, praticamente come dicono non abbiamo il sensore longitudinale !
anche avendo centraline ABS nuove e io ho di serie il TMPS...
Spero che si possa risolvere, purtroppo non mi hanno fatto sapere quanto costa, perchè ero anche deciso a montarlo.
ciao ciao
L errore relativo alla centralina CAN Gateway
Tutti gli errori
Il modello di centralina
---------- Post added at 14.36.58 ---------- Previous post was at 14.33.41 ----------
dimenticavo di dire che ora all accensione del quadro mi si accende anche la spia pressione pneumatici
