Pagina 8 di 19 PrimaPrima 123456789101112131415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 181
Discussione: Attivazione TPMS e Audi Hill Hold Assist
  1. #71
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Tutti gli errori scomparsi..... TI SPOSO!!!! :) in audi mi avrebbero fatto pagare 100 euro!!!
    ottimo che hai risolto! lo spirito del forum e' questo. far girare le informazioni e confrontare idee ed esperienze.
    hai ragione, le officine audi sono un po "ladri", esagerano sempre con le tariffe/fatture, anche per lavori da niente, che ci mettono 2 minuti, chiedono un sacco di soldi.
    se passo da parti di Udine, ti tocchera' offrirmi un grappa delle vostre! e magari mi presenti qualche tua amica... ;-)
    che per "sposarmi", io sono all'antica, diciamo "tradizionalista"... preferisco ancora le donne!!!!
    ciao da Paolo
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Ahahahah la mia metá ( donna ovviamente) non sa nulla di tutto ciò !!:P comunque okkei va bene la nonino è molto buona, ma occio che dopo devi guidare, qua sono fiscali !!:P ti ringrazio ancora :)
  4. #73
    Audi lover L'avatar di lukeML
    Sep 2009
    A3 2.0TDI quattro 140cv MY2010
    Ciao a tutti ho visto che qui dentro c'è gente esperta, ne approfitterei :D
    Allora la mia A3 è una km0 del febbraio marzo 2010, quindi immagino MY2010.
    Con il vag ho già attivato l'hill hold assist ma per il tpms non c'è niente da fare, oppure non sono capace io...
    La mia centralina ABS è del tipo 1AT, codice 1K0907379AP.
    Il problema è che sto cercando di seguire questa guida ma mi blocco subito perchè anche io ho la scritta rossa sul long coding che non mi permette di vedere i bit attivabili
    2) Attivare TPMS
    03-ABS Brakes
    coding-07
    Byte 16
    Bit 1
    Bit 2
    03-ABS Brakes
    coding-07
    Byte 17
    Bit 2
    19-CAN gateway
    installation list
    modulo 4C module (Tire pressure II)
    17-Instrumental
    Security access e inserisci codice
    Adaptation
    Special Functions II
    Cambia 2° numero a partire da sinistra da “0” a “1”
    save
    Long coding
    +16 ai primi 4 numeri del codice
    Do it
    qualcuno sa dirmi se la guida è corretta e mi basta provare a cambiare gli 0 con 1 alla posizione corretta per provare ad attivare il tutto?
    grazie!!
    A3|8P|2.0TDI|140CV|quattro|Grigio Vulcano|S.Line|Concert III|Xenon Plus|Bracciolo|Sensori post.|Cruise control|Bluetooth|Comandi al volante|Hill Hold assist|
  5. #74
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ciao luca ma tu hai i sensori alle ruote? domanda magari stupida
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...6480#post66480 ho trovato questa guida
    Ultima modifica di tony69; 28-03-2013 alle 15:27
  6. #75
    Jan 2011
    Thanked: 196
    le a3 non hanno i sensori alle ruote
  7. #76
    Sep 2009
    Il tpms su a3 funziona tramite i sensori abs, di questo ne sono certo.
    In tanti l'hanno già attivato... solo che io ho i problemi di cui sopra...
  8. #77
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ok grazie andrea
    ---------- Post added at 16.21.30 ---------- Previous post was at 15.59.27 ----------
    ho trovato questa procedura passo per passo http://www.kioni.net/mattia480/TPMS.html provala e poi facci sapere
  9. #78
    Bannato
    Apr 2009
    Salerno (SA)
    audi a3 8v sportback s-line
    ragazzi io sono riuscito ad attivate il tpms ma Hill Hold Assist no quando gli do la codifica mi da errore esp abs e mi dice problemi freni ,,,,,,qualcuno ha avuto lo stesso problema ,,,,,,,la mia e un audi a3 2009
  10. #79
    Sep 2009
    A me quando provo il passaggio 03-centr. ABS
    byte 17
    bit 2 (che non c'è, ma cambio io da 0 a 1)
    mi dice coding rejected...
    Bannato
    Apr 2009
    Salerno (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da lukeML Visualizza Messaggio
    byte 17
    a me faceva cosi quando volevo attivare Hill Hold Assist con vag 10.6, poi ho provato con vag 11.11 non mi dava piu coding rejected provando dopo una settimana mi fa spuntare il byte pero mi da ora problema esp abs mi dice problemi freni non so casa puo essere
