Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 23456789101112
Risultati da 111 a 118 di 118
Discussione: Aggiornamento Software 0220 per Rns-e con mappa 2013
  1. #111
    Dec 2011
    A3 SB 170CV TDI S-Tronic
    Citazione Originariamente Scritto da Giovanni_Celestini Visualizza Messaggio
    Ragazzi ciao,
    riuppo questa discussione perché ho un problema; in pratica il mio rns-e 193g acquistato da caniuz ha software x---.
    Ho letto tutte le discussioni inerenti ma non riesco a risolvere: dopo aver fatto il downgrade, inserisco il cd col file immagine e non lo legge.
    Ho provato a fare il downgrade e ad inserire poi un vecchio dvd e poi quello del 2013 ma niente.
    Ma è normale che una volta fatto il downgrade, anche se non inserisco niente, andando su car ---> version mi dà sempre SW: X---?
    E' normale che dopo aver fatto il downgrade, anche se non inserisco nulla, tornando sul canale 97 della centralina 37 mi ritrovo di nuovo il valore "0"?
    Potrebbe dipendere da un errore rilevato durante la scansione col vag?
    L'errore ---> Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
    Component: RNS-E PU EU H07 X---
    Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD214420
    Coding: 0225725
    Shop #: WSC 00145 211 184098
    VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
    1 Fault Found:
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 104517 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.26
    Time: 14:27:57
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000100 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Bin. Bits: 10000000 00000000
    Aiutatemi sennò spacco tutto ragazzi...
    Ciao preso anche io nav da caniuz e avevo lo stesso errore dopo la scansione, devi cambiare la codifica del nav XXXXX?X al posto della X io ho messo 5 (Analog Input...). Prima c'era 7 (Satellite Radio ecc...)
    Audi lover L'avatar di Giovanni_Celestini
    Apr 2012
    Viterbo (VT)
    Audi A3 Sportback MY 2010
    ciao, errore tolto qualche giorno fa. In pratica, il navi era codificato per i sensori di parcheggio che io non ho. Ho ostituito la terzacifra con 0 al posto di 2. Tutto ok. Domani mi arrivano i dvd per sistemare il SW X---
    Semmai sentiamoci in privato per non andare in OT.
    http://i59.tinypic.com/n4ep.jpg
  4. #113
    Apr 2012
    Viterbo (VT)
    Ragazzi ho bisogno di un firmware 0150 per fare il downgrade dell'rns-e 193g che col 0220 non lo fa. Qualcuno di voi ce l'ha o sa dove trovarlo?
  5. #114
    Audi lover L'avatar di SM4rk
    Jun 2008
    Antartide
    A34 (INTEGRALISTA x passione)
    Citazione Originariamente Scritto da teknoraver Visualizza Messaggio
    Non so, io ho fatto l'aggiornamento tramite cd-r
    Citazione Originariamente Scritto da sprido Visualizza Messaggio
    ecco il link per scaricare il file necessario...
    https://mega.co.nz/#!TM13mRZQ!Xw6kGi...nsWWfyHDCouyQw
    Non volevo disturbarvi ma alla fine una info devo chiederla.
    ho scaricato i files postati da sprido sopraquotati.
    per aggiornare dalla 0200 alla 0220 basta che masterizzo quella iso e la infilo nel lettore?
    devo seguire qualche operazione particolare nella fase di masterizzazione? (velocità, booktype, ecc, ecc)
    grazie
    ps. invece che dover contattare in pm ogni volta, non si potrebbe fare una semplicissima guida in prima pagina per tutti?
    ...La potenza è nulla senza il controllo...
    1° Cena Marchigiana.... Io c'ero!! !! !!
  6. #115
    Apr 2012
    Viterbo (VT)
  7. #116
    Audi lover L'avatar di gabrielp19
    May 2012
    Cagliari (CA)
    Audi A3 8p
    Scusate ma visto che il file è grande solo 35 mega fa ad installarlo mettendolo sull'sd??
  8. #117
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Citazione Originariamente Scritto da gabrielp19 Visualizza Messaggio
    non puoi mettere nulla su sd dato che da lì legge solo la musica... puoi metterlo su una bel cd-r
  9. #118
    Dec 2014
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    A3
    Ciao a tutti
    Ho appena preso una A3 2.0 tdi 2008 con Rns-e. Nel cruscotto. Caricatore 6cd ,premendo il,tasto Mode e vivavoce non accade nulla ,e se provo a configurare telefono non viene visto dal bluetooth, ho letto manuale ma facendo non accade nulla..
    Da CAR mi dice:
    8p0919884aa_aa_euw
    Sw 0650
    H76
    Credo che sia vecchio potreste gentilmente darmi due dritte, noto che le sd legge 512mb? Cosa devo fare per aggiornare il firmware,(il navigatore non mi interessa spendere soldi) ma migliorie al firmaware si..
    > ho visto accrocchi su ebay che permettono d interfacciare smarthphone ,sapete dirmi qualcosa delle potenzialità che posso sfruttare modificando qualcosa ? Tipo mettere camera posteriore o vedere filmati o streaming da un tablet ad esempio?
    Grazie per una dritta non ho altri conoscenti con quella radio
    Ultima modifica di MCAND; 17-12-2014 alle 22:37
