Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Ammortizzatori K&W+ iphone...
    SocioRsClub "WunderWagen" e Probiviro L'avatar di R-power
    Thanked: 76
    Como (CO)
    ül fünf & M3e36 "Das Bavarese" & M3e46cs "Never"
    Dany, se tu hai TTs,
    occhio che MR di TTS è parecchio diverso da quello di TTRS.
    li ho avuti entrambi. tts my10 e ttrs my12
    TTS pur lavorando egregiamente,
    aveva una differenza tra tasto premuto e non premuto quasi impercettibile.
    poi lavorava eccome e molto bene
    TTRS si comporta come porsche. Appena premi il tasto diventa duretta forte.
    se si cerca comunque il comfort sconsiglierei su RS di cambiare le molle....
    andrebbe comunque provata e verificata
    ma di base le 2 auto son diverse come taratura.
    links: < TTRS "ül fünf" page >__< "ül fünf" Zound-check (by nm2255) >__< R32 & TTs page>
    -- Funny BUT real quotes: (thx to..) --_.:R32:._YOU can count ON !! Everytime !!
    1."Motorsport:first U need lot of money(better NOT yours),then your 2 balls can help to go faster"(R-power)
    2."R-power:faster than Bisio,nicer than Vettel"(Craw)"..& more Macho than Dom.Toretto"(Vin-Gasolio)
    3."YODA:...concreto diretto e QUALCHE VOLTA molto simpatico" (Briccola "Carruggi.Vettel")
    Audi lover L'avatar di Dany87
    May 2010
    Thanked: 16
    Audi TTs stage 3
    Citazione Originariamente Scritto da R-power Visualizza Messaggio
    sicuramente le tarature non sono le stesse anche perchè la TTRS pesa 70-80 kg in piu' della TTs quindi è anche giusto che abbiamo tarature differenti anche se non ne sono cosi convinto perchè le molle sono sempre le stesse sia per TTs e sia per TTrs
    Thanked: 76
    Como (CO)
    i 70-80kg sembrerebbero una classica leggenda metropolitana,
    starei più sui 40-50kg
    ma in ogni caso non sono risucito a trovare pari prova dalla medesima rivista su tts s.tronic coupè ed analga ttrs in modo da rilevare i pesi
    in ogni caso la taratura è verificabile.
    prima volta che ci si vede la si prova.
    1 mese fa ho provato un tts pronta consegna my13 in conce assieme al venditore e la risposta al tasto sport era la stessa del mio my10
    anche l'amico venditore salendo poi di fianco sulla mia se ne è reso conto
    Audi lover L'avatar di dany
    Sep 2009
    Thanked: 5
    Genova (GE)
    TTs
    grazie Ivo, si io vorrei un assetto come quello della TTRS, c è troppa poca differenza nel tts pensa che io tengo il MR fisso su race, seondo me un sistema ci dev essere bisogna valutare i costi penso che cmq sarà necessario cambiare i 4 ammo + centralina a questo punto conviene cercare chi produce i ghiera con MR
    ---------- Post added at 20.01.36 ---------- Previous post was at 20.00.09 ----------
    penso siano in 2 che lavorano su MR.
    bilstein e KW
    ti do 2 fonti:
    1. faratech che ha già installato 2 prodotti bilstein per MR
    2. raeder motorsport che lavora fitto con KW su TTS e TTRS
    poi magari ce ne sono altri, ma sinceramente non seguo questo settore
    grazie IVo , faccio una ricerca
    ---------- Post added at 20.07.22 ---------- Previous post was at 20.01.36 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Dany87 Visualizza Messaggio
    certo che ci sono le molle per il Magnetic Ride ; l'unica azienda che le fa è la H&R ; pagate 177€ spedite e abbassano 20-25 mm (le molle sono le stesse per TTs-TTrs con MR).
    L'auto rimane lo stesso confortevole (è un po piu' rigida) ma la differenza la senti parecchio quando attivi il MR ; diventa proprio dura e secca su qualsiasi avvallamento.
    è la giusta soluzione se uno non vuole spendere tanto ; vuole abbassare l'auto e averla un pelo piu rigida ma sempre confortevole.
    Ovvio che se uno va in pista e basta è meglio mettere un bel ghiera e lavare il MR.
    una cosa riguardo le molle, se si mettono molle piu corte vuol dire una parte dello stelo che con le molle originali lavora praticamente tutto con queste non lavorerà, cioè si accorcia l' escursione dello stelo, come accadeva a tanti che negli anni ottanta tagliavano le molle, questa cosa non mi piace se lo stelo dell' ammo è stato progettato con un escursione di es.25 cm così dev essere tanto più con MR, credo che l auto con questa soluzione diventi più rigida solo perchè avendo ridotto la corsa dell'ammo si è diminuito il suo potere assorbente
    Ultima modifica di dany; 22-01-2013 alle 20:14
    Jan 2011
    Thanked: 196
    La TTRS è più bassa di 3 mm rispetto a TTS penso sia tutto diverso
    Bannato
    Sep 2012
    Como (CO)
    Porsche carrera 4S
    3mm appena?secondo me è più bassa di 10mm rispetto alla TTS
    Thanked: 76
    Como (CO)
    se non ricordo male avevo fatto controllare con **** e i codici ammo tts e ttrs MR erano differenti
    e se non sbaglio (ma la memoria mia è bassa)
    anche un codice centralina.
    con ciò nulla da dire di MR di TTS
    8.03 al ring è suo
    e tra quello ed esp mi hanno letteralmente salvato da "botto certo" a schweden a 232 di gps
    nel video si percepisce la perdita di aderenza e il rarissimo fischio delle toyo.
    ho finto serenità per non impaurire ciccio.... ma ogni volta che ci penso dico "sant-esp + sant-MR"
    poi il solito.
    ritengo che questi prodotti (leggi auto) al 90% siano molto ben fatti.
    migliorare alcuni punti per andare verso usi specifici si può fare (perdendo comunque il tuttofare)
    un assettone paura ben fatto da sicuramente migliori prestazioni in un certo uso,
    ma DEVE essere intervento ben fatto.
    il "segar molle" nel 2013 o "abbassare 10mm per look" lo vedo un pò fuori luogo...
    io cambio i cerchi di solito per questioni dinamiche, sognerei che me li facessero nelle stesse misure OEM (compreso et);
    raramente succede.
    tra l'altro i cerchi OEM ttrs sono davvero ben fattti, mentre con i TTS da 19 e gli oz c'erano 3-4 kg a cerchio, con i TTRS oem ci sono meno di 2kg a ruota....
    e come appena risposto a duca,
    oggi ho degli oz ultra da 8,5 per usarli con 235 (l'auto rimane più reattiva e divertente che con i 255) e si tolgono circa 2kg a ruota tra oz9j+255 e oz8,5j+235.... mica roba da niente in rotazione....
    tra l'altro, per gli appassionati di tecnica
    TTRS per circa 8mm di delta a freddo sui cerchi (da 9jet52 a 8,5jet38) in inverno in manovra fa "scattare il differenziale" come le vecchie torsen o subby.
    lo abbiamo scoperto in conce con alan e capoofficina audi davvero "sensibile e competente".
    temevamo problema ai differenziali o ai giunti,
    invece rimontando cerchi originali sparisce.
    8mm sul raggio in appoggio a terra su un auto che avra 3 metri abbondanti su raggio sterzata (uniti ai mm persi all'interno del canale) vengono percepiti da assetto, geometrie e organi....
    questo unito alla precisione millimetrica delle palette aria freni
    mi danno la certezza che le varie migliaia di tecnici su in germania non stanno a giocare a space invaders (come in avengers....)
    sicuramente qualche pecca da ragioniere (finalizzata a incassare soldi di ricambi) tipo i freni c'è,
    ma il prodotto in generale è di medio-alto livello, a mio avviso.
    detto per inciso preferirei girare con geometrie totalmente standard per organi sterzanti e geometrie assetto, ma:
    - faccio pochi km 8-10mila all'anno da pensionato a codice senza forzare; non credo logorino più di tanto
    - con il setting strada (oz19) farò in realtà 5-6mila kn anno resto sono gli oem-18 neve, resto gli arcasting-18 pista che hanno geometrie corrette
    in base a questo ritengo che la mecanica non subisce grandi sforzi.
    se dovessi fare 50mila km anno così preferireii e starei piu tranquillo a tener su gli OEM.
    Ultima modifica di R-power; 23-01-2013 alle 11:43
    Bannato
    Sep 2012
    Como (CO)
    Porsche carrera 4S
    io sicuramente la proverò bene ma andrò a sistemare i camber perchè già la mia ex TT sottosterzava parecchio, anche se c'è da dire che non aveva l'ESP impostabile su due step. magari la TTRS basta metterlo in "sport" su strada e si recupera un pelo di sovrasterzo per non avere il muso che strattona troppo!
    assetto mi sa che non lo tocco. la porterò a 400-420Cv massimo e freni R8 anteriori! :D
    Thanked: 76
    Como (CO)
    ho gia scritto cosa va fatto per ridurre sottosterzo.
    se la porti a 400cv veri e non stai ben attento a come gestisci i carichi e il gas
    smuserà SEMPRE anche se la fai trazione posteriore.
    credo che te lo può sottoscrivere anche ken block
    Sep 2009
    Thanked: 5
    Genova (GE)
    TTs
    8.03 al ring è suo
    poi il solito.
    raramente succede.
    Ivo mi spighi meglio il discorso che con Oz et38 x8,5J fa scattare il differenziale, su discorso assetto credo di saperlo: riducendo la lunghezza del braccio di forza le forze che agiscono sull ammortizzatore sono minori x cui l assetto è più rigido, io infatti sono passato da et 52 a40 e ti posso garantire che la durezza dell addetto si è ridotta sensibilmente
