Ciao, e grazie per la guida esauriente.
Volevo chiederti se i comandi SDS si possono attivare anche avendo un Dension Gateway pro BT e se pensi che possa cambiare qualcosa per quanto riguarda il cablaggio.
Grazie.
Volevo ringraziare pubblicamente ANDRE.FIUME per la fantastica guida che ha realizzato , dopo mille peripezie con il microfono e il mio SDS full che mi faceva impazzire , grazie alla guida di ANDRE sono riuscito a venirne a capo . GRAZIE ANCORA , SEI MITICOOO
Ciao a tutti ragazzi! Rispolvero questo post intanto per complimentarmi per l'ottima guida realizzata da ANDRE.FIUME! Davvero complimenti!! :D
Solo una cosa mi sfugge... Dov'è possibile reperire i cd? :)
Originariamente Scritto da rafcolos
si prima di fare l'aggiornamento 660 funzionava perfettamente,naturalmente solo i comandi dal tel.memorizzava anche la rubrica.
volevo dirti un'altra cosa, potrebbe dipendere dal fatto che ho staccato la centralina bluetooth la settimana scorsa, solo per semlpice curiosità....grazie ciao
no dubito
Originariamente Scritto da ierro77
Ragazzi volevo fare anch'io questo lavoro nella mia B7...come faccio a procurarmi tutto l'occorrente? Sono della provincia di Forlì, se qualcuno volesse aiutarmi sono pronto a pagarlo! Grazie
creare il cablaggio è uan cosa semplice per passarlo da cielo anavi puoi andare da un elettrauto
Originariamente Scritto da adrygrym
Ciao Andre complimenti per la guida sds, potresti gentilmente indicarmi dove scaricare il cd per aggiornare in sds sw 0660 sw 0220
Dimenticavo la mia sw attuale e sw 0650
allora 660... non so se trovi online.
Originariamente Scritto da maxydona
Grazie.
no mi spiace funziona solo con elettronica originale
Ciao a tutti.
Partiamo dal presupposto che si può abilitare al Full SDS (comandi vocali inerenti non solo il telefono ma anche media e navigatore) Qualsiasi Navigatore
Sono necessarie però 2 modifiche
1 Modifica del software de Navigatore tramite apposito cd
2 Creazione di un cablaggio aggiuntivo che si frapponga tra Microfono e centralina Bluetooth
Per il software sto cercando di organizzare privatamente un acquisto comunitario (è una spesa di pochi euro e più siamo e meno si paga). CHI FOSSE INTERESSATO PERFAVORE MI CONTATTI IN PRIVATO
Cablaggio
Tengo a precisare che con la modifica di seguito illustrata non si taglia nessun cablaggio preesistente ma è tutto plug and play e removibile in qualsiasi momento
Il materiale necessario per la creazione del nostro cablaggio è il seguente
1x connettore microfono maschio: 8D0 972 623 AA Allegato 5182
1x connettore microfono femmina: 8D0 972 643 Allegato 5183
1x cavo riparazione per connettore maschio: 000 979 018 E Allegato 5184
1x cavo riparazione per connettore femmina: 000 979 017 E Allegato 5185
2x cavo riparazione generico: 000 979 009 E Allegato 5186
1x cavo schermato a 4 poli (lunghezza 3m)
Quello che si andrà a fare sarà la creazione di un collegamento tra microfono ed rnse prima del cablaggio che dal microfono porta alla centralina Bluetooth Prima
Dopo
Questo metodo richiede la rimozione di plafoniera, montante destro, cassetto portaoggetti e unità di navigazione RNSE con apposite chiavette.
ECCO I VIDEO GUIDA Creazione cablaggio
Montaggio
Spellare le estremità del cavo schermato a 4 poli e tagliare in due cavi di riparazione microfono 000 979 017 E e 000 979 018 E nella parte centrale:
Unire questi ultimi ad una estremità del cavo schermato a 4 poli.
Tagliare nel mezzo anche i 2 cavi di riparazione 000 979 009 E e unirli all'altra estremità del cavo schermato a 4 poli.
PS: Per tutte le operazioni di giunzione ho utilizzato i plug in rame:
Inserire i pin dei cavi 000 979 017 E e 000 979 018 E negli appositi connettori:
Ora prendiamo nota di numeri e colori.
Sui 2 connettori microfono, maschio 8D0 972 623 AA e femmina 8D0 972 643, è possibile leggere i numeretti 1 e 2: 1 indica il negativo (-) e 2 il positivo (+).
Quindi:
8D0 972 643 -- 1 ---> MIC IN (-)
8D0 972 643 -- 2 ---> MIC IN (+)
8D0 972 623 AA -- 1 ---> MIC OUT (-)
8D0 972 623 AA -- 2 ---> MIC OUT (+)
Adesso che conosciamo le linee, prendiamo del nastro di carta e ci segnamo accanto ai cavi queste info.
Ora non ci resta che capire in quali pin del navi vanno collegati.
Sul pannello superiore del RNS-E è scritto che:
C1 -- MIC IN (-)
C4 -- MIC OUT (-)
C7 -- MIC IN (+)
C10 -- MIC OUT (+)
Quindi il cablaggio dovrà essere così:
8D0 972 643 -- 1 ---> C1
8D0 972 623 AA -- 1 ---> C4
8D0 972 643 -- 2 ---> C7
8D0 972 623 AA -- 2 ---> C10
Prendiamo del nastro di carta e ci segnamo accanto ai cavi (lato RNS-E) queste info, eliminando le etichette precedentemente create: non servono più.
PS: La lunghezza del cavo completo per il collegamento dell'unità navi al microfono deve essere di minimo 2 metri. Se lo prendete più lungo, potete utilizzare parte del cavo residuo per schermare i cavi gialli audi.
Lavoro ultimato:
Adesso dovete soltato collegarlo PLUG&PLAY!!!
Ottima guida, volevo una info ma se taglio il filo che va al microfono direttamente prima che sale al montante e quindi nella plafoniera e li faccio arrivare dietro al navi il filo che arriva dalla centralina bluetooth ca collega in out e il microfo in in?
Si può fare ma a mio avviso é più difficile perché c'é poco spazio nel montante e i fili sono parecchi. Il lavoro poi non sarebbe plug and play ma andrebbe ad intaccare il cablaggio originale
No sale una sola di coppia per il microfono lo montato io il bluetooth con cavo preso da navistore, quindi confermi che il cavo del microfono che va alla centralina bluetooth devo collegarlo in out, mentre il microfono in "in"
Se hai un kit aftermarket é un altro discorso ! A parte che esiste un kit apposito per full sds e controlla di non averlo giá è poi comunque possibile agire direttamente dietro il navi sul cavo di prolunga del cavo quadblock
No per sbaglio presi il cavo di euro 39.00 quello only bluetooth, la centralina la misi come originale sotto il sedile lato guidatore, il filo dep microfono sale sempre dal montante lato guidatore ed io lo intercetto prima del montante diciamo vicino la scatola fusibili. Dietro al navi devo comumque portare il cavo schermato a 4 poli per fare diciamo entra ed esci.
