No no, i cavi sono realizzati come gli originali, il cavo del microfono con connettore arriva direttamente alla plafoniera ed collegato al microfono. Tutto installato da me, il navi lo messo anche come microfono ecc..in ed out del microfono sono liberi
Importante era capire che micr. out va alla centralina bluetooth e micr. in va al microfono. Giusto?
Visto che sei preparato volevo chiederti come come mai anche settando i vari canali quando mi collego il volume è troppo alto, devo sempre regolarlo dal volume
Si il volume ho provato ad abbassarlo da adaption ma sempre troppo alto, tipo anche il don di collegamento è alto, mi indichi esattamente il canale prima che sbaglio? Magari mi indichi che valore mettere
Ciao a tutti.
Partiamo dal presupposto che si può abilitare al Full SDS (comandi vocali inerenti non solo il telefono ma anche media e navigatore) Qualsiasi Navigatore
Sono necessarie però 2 modifiche
1 Modifica del software de Navigatore tramite apposito cd
2 Creazione di un cablaggio aggiuntivo che si frapponga tra Microfono e centralina Bluetooth
Per il software sto cercando di organizzare privatamente un acquisto comunitario (è una spesa di pochi euro e più siamo e meno si paga). CHI FOSSE INTERESSATO PERFAVORE MI CONTATTI IN PRIVATO
Cablaggio
Tengo a precisare che con la modifica di seguito illustrata non si taglia nessun cablaggio preesistente ma è tutto plug and play e removibile in qualsiasi momento
Il materiale necessario per la creazione del nostro cablaggio è il seguente
1x connettore microfono maschio: 8D0 972 623 AA Allegato 5182
1x connettore microfono femmina: 8D0 972 643 Allegato 5183
1x cavo riparazione per connettore maschio: 000 979 018 E Allegato 5184
1x cavo riparazione per connettore femmina: 000 979 017 E Allegato 5185
2x cavo riparazione generico: 000 979 009 E Allegato 5186
1x cavo schermato a 4 poli (lunghezza 3m)
Quello che si andrà a fare sarà la creazione di un collegamento tra microfono ed rnse prima del cablaggio che dal microfono porta alla centralina Bluetooth Prima
Dopo
Questo metodo richiede la rimozione di plafoniera, montante destro, cassetto portaoggetti e unità di navigazione RNSE con apposite chiavette.
ECCO I VIDEO GUIDA Creazione cablaggio
Montaggio
Spellare le estremità del cavo schermato a 4 poli e tagliare in due cavi di riparazione microfono 000 979 017 E e 000 979 018 E nella parte centrale:
Unire questi ultimi ad una estremità del cavo schermato a 4 poli.
Tagliare nel mezzo anche i 2 cavi di riparazione 000 979 009 E e unirli all'altra estremità del cavo schermato a 4 poli.
PS: Per tutte le operazioni di giunzione ho utilizzato i plug in rame:
Inserire i pin dei cavi 000 979 017 E e 000 979 018 E negli appositi connettori:
Ora prendiamo nota di numeri e colori.
Sui 2 connettori microfono, maschio 8D0 972 623 AA e femmina 8D0 972 643, è possibile leggere i numeretti 1 e 2: 1 indica il negativo (-) e 2 il positivo (+).
Quindi:
8D0 972 643 -- 1 ---> MIC IN (-)
8D0 972 643 -- 2 ---> MIC IN (+)
8D0 972 623 AA -- 1 ---> MIC OUT (-)
8D0 972 623 AA -- 2 ---> MIC OUT (+)
Adesso che conosciamo le linee, prendiamo del nastro di carta e ci segnamo accanto ai cavi queste info.
Ora non ci resta che capire in quali pin del navi vanno collegati.
Sul pannello superiore del RNS-E è scritto che:
C1 -- MIC IN (-)
C4 -- MIC OUT (-)
C7 -- MIC IN (+)
C10 -- MIC OUT (+)
Quindi il cablaggio dovrà essere così:
8D0 972 643 -- 1 ---> C1
8D0 972 623 AA -- 1 ---> C4
8D0 972 643 -- 2 ---> C7
8D0 972 623 AA -- 2 ---> C10
Prendiamo del nastro di carta e ci segnamo accanto ai cavi (lato RNS-E) queste info, eliminando le etichette precedentemente create: non servono più.
PS: La lunghezza del cavo completo per il collegamento dell'unità navi al microfono deve essere di minimo 2 metri. Se lo prendete più lungo, potete utilizzare parte del cavo residuo per schermare i cavi gialli audi.
Lavoro ultimato:
Adesso dovete soltato collegarlo PLUG&PLAY!!!
Ciao andrea, ma per il full sds, c'è bisogno per forza del Bluetooth? Io ho il software 0660, ma non ho il Bluetooth, e quando premo il tasto sul volante per il vocale, non riconosce la voce, mi lucidi in questo?
Grazie mille
