Pagina 7 di 22 PrimaPrima 1234567891011121314151617 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 218
Discussione: RNS-E 193 G - Tutorial Comandi Vocali Full SDS
  1. #61
    Audi lover L'avatar di ozen74
    Oct 2008
    Catania (CT)
    ex honda integra - a3 sportback 2.0 tdi 170 hp@205 hp by scudiero elettronica- VAG COM 10.6
    Citazione Originariamente Scritto da Banki s line Visualizza Messaggio
    Io non ho avuto nessun intoppo...ho montato tutto fatto la procedura di aggiornamento e funziona tutto...se a qualcuno capita che nella centralina navigazione al comando voice control quando si deve inserire il valore 3 non lo accetta e rimane 0 (a me capitava così)basta andare in setup sul navi impostazioni comando vocale interattivito cambiare la lingua da tedesco (si imposta automaticamente da solo sul tedesco)a italiano il navi si riavvia e tutto ok...lo dico xke a me è capitato così....
    Banki ti ho mandato pm
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    azz nel mio cablaggio la spinetta nn è numerata e nn ci sono lettere. quale è la spina c
    l'invidia non è un male passeggero.
    LA MIA A3
    IL DETAILING DI CUPITT
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da ozen74 Visualizza Messaggio
    Se intendi la spina C del cablaggio del navi è quella colorata di verde se non ricordo male.... Guarda l'etichetta del navigatore, la troverai subito!!!
  4. #63
    Oct 2008
    Catania (CT)
    io ho messo il BT in seguito con il cablaggio. Nel cablaggio non ci sono né lettere né numeri. Ci sono due spinette una bianca e una nera e sono identiche. Per evitare di rovinare il cablaggio nn posso mettermi a provare perché ho già rotto un pin per fare le prove.
    LA MIA A3
  5. #64
    Oct 2008
    Catania (CT)
    Nessuno mi può aiutare?
    LA MIA A3
  6. #65
    Oct 2008
    Catania (CT)
    risolto tutto con un po di fortuna e i consigli di andrea......funziona tutto alla grande.
    LA MIA A3
  7. #66
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Ottimo Vincenzo ! Sono felice che tu abbia risolto !
  8. #67
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Che bella guida Andrea,i miei complimenti!!!!
    AScolta vorrei farlo anche io sulla mia solo che è una preistorica 8L
    Ho installato un 193 G e a giorni dovrei installare il volante tagliato con comandi. Se dovessi riuscire a farli funzionare posso fare anche io questa modifica? Posso comprare il microfono e usare il tuo tutorial? O ci può essere qualcosa di incompatibile??
  9. #68
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    Audia32 iguarda solo il navi e i bluetooth, non va collegato da qualche altra parte, devi solo cambiare il firmware del navi, a mio parere ti funzionerà
  10. #69
    Oct 2008
    Catania (CT)
    Anche secondo me funziona.....alla fine colleghi solo il microfono al navi e fai un aggiornamento. Ma è veramente comodo
    LA MIA A3
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    se funzionera il volante tagliato (che ha i comandi) non ne sono sicuro, secondo me ci vuole una compatibilita con la centralina sottosterzo prima , sulla 8p devi montare una centralina che finisce in f altrimenti non va, sta attento nel montaggio, potresti avere dei fili invertiti e potresti avere dei grossi problemi con l'airbag, assicurati al 100€ prima di inziare, a mio parere dovresti poter montare tutto il mozzo del volante al posto del tuo, comprese le centraline, quel volante a bisogno di un anello che gia sotto lo sterzo per funzionare correttamente...
    e sull'anello trovi sensori di sterzata, bloccasterzo, devialuci ed altro, tutto collegato alal centralina F di cui parlavo prima, occhio al lavoro che viene fatto...
