mi puoi dare il coding dell' rns-e?
Stasera attacco il vag e ti dico!
Tra l'altro altra curiosità sempre legata all'rns-e, mi stavo decidendo finalmente a bucare il tetto e a mettere l'antenna a pinna originale.... Sopratutto per avere un impianto totalmente OEM, ma anche per una questione di ricezione satelliti ed estetica... Ora,ho visto che tra la tre porte e la sportback cambiano i codici,e fin li ci siamo, ma ho visto in vendita antenne con uno, due o addirittura tre cavi attaccati, con i Fakra di colori diversi.... Ora, so che quello blu è quello del navi, qualcuno sa a cosa serve il rosso e quello marroncino?Addirittura mi pare di averne vista una che ce lo aveva verde!
Per esperienza le antenne aftermarket installate sul tetto del navi prendono meglio di quelle posizionate sul tetto che utilizzano una tecnologia ormai datata . Per non parlare del fatto che bucare il tetto aftermarket può comportare rischi molto altri come le infilitrazioni... Insomma io non lo farei !
Mmm dici? Non so devo vedere se mi sento,in ogni caso lo farei fare al carrozziere, volevo capire comunque prima le differenze tra le varie antenne e tra i vari fakra....
Ragazzi, volevo precisare che con volante multifunzione e rns-e, si può mettere il muto direttamente dal volante abbassando totalmente il volume (questa procedura vale solo per cd ed sd). Se ad esempio ascoltate un file, se togliete tutto il volume, il file va in muto e di conseguenza in pausa.
nella mia sportback funziona così
