Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Alimentare un Portatile in Auto ed utilizzarlo come Carputer
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Predefinito Alimentare un Portatile in Auto ed utilizzarlo come Carputer
    Ciao ragazzi vorrei crearmi il mio carpiuter da tenermi in auto partendo dalla base di un piccolo notebook touch screen che possiedo, un Asus T101MT.
    dovrebbe fungere da carpiuter ma anche darmi la possibilità di staccarlo dalla macchina ed utilizzarlo come il pc che in realtà è
    L' unico problema a cui non trovo soluzione è quello dell'alimentazione vorrei avere la possibilità di farlo accendere nel momento in cui si accenda l'auto e farlo spegnere al momento della sua chiusura
    So che esiste un alimentatore che rende ciò possibile che è l'ATX M4 ma è possibile collegarlo al pc senza doverlo smontare e modificare in ogni suo componente ?
    grazie in anticipo per le risposte
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Scusami ma non si può sfruttare il sottochiave? una volta comprato il suo alimentatore con ingresso 12v e non 220 lo si alimenta con il positivo sottochiave e il gioco è fatto!
    Mi sfugge qualcosa?
    Mar 2011
    Reggio Emilia (RE)
    Q5 FY 40TDI
    Purtroppo vedo ora questa discussione,per quanto riguarda l'alimentatore l'm4 è ottimo ma non può funzionare se non smonti il pc,nel senso che ha due fili che vanno proprio ad agire sul comando di spegnimento e accensione del pc;la logica è comandata dal sottochiave ovviamente e se non riesci a raggiungere il pulsante di accensione del pc stesso e di conseguenza in automatico le periferiche a 5v(hard disk,prese usb eventuale dvd ecc) che sono tutto sommato quelle che ti ammazzano la batteria dell'auto a quadro spento non c'è nulla da fare...mi spiace..
    CIao
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Grazie delle risposte ragazzi come temevo infatti non è solo difficile farlo accendere ma sarebbe ancora più difficile farlo spegnere in totale autonomia... penso di rinunciare ad avere il vag su rnse
    Aug 2014
    Udine (UD)
    audi A4
    Non ho ben presente il tuo modello.
    Per accendere il PC (suppongo all'accensione della chiave) dovrebbe essere "predisposto", ma la cosa la vedo molto dura.
    Per fare una cosa del genere dovrebbe esserci la possibilità di accenderlo (per esempio tramite USB), ma questo è da vedere con il sistema operativo.
    Inoltre non ho neanche trovato aaltre opzioni per accenderlo da remoto.
    Stesso discorso per lo spegnimento.
    Se proprio non vuoi "aprire" il tuo PC ti suggerirei di:
    1) o lo spegni-accendi manualmente
    2) utilizzi un altro tipo di PC (per esempio Raspberry, che ben si adatta a essere comandato da remoto) in abbinamento a un monitor/schermo LCD con ingresso HDMI o RCA
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Grazie dei consigli alla fine ho abbandonato l'asus perchè ero riuscito a comandare l'accensione ma il pc dava un altro problema.
    avevo messo un relè comandato dal segnale ingnition dell'auto che se sollecitato alimentava il pc al quale avevo bypassato il tasto d'accensione con un interruttore posizionato nel cassetto portaoggetti che se in on chiudeva il circuito e faceva accendere il pc appena accendevo il navi se in off rimaneva tutto spento .
    Il pc poi si spegneva automaticamente quando la batteria scendeva sotto il 48%. (La batteria si caricava fino al50%) era tutto perfetto l'unica cosa che non avevo preso in considerazione era che questo stupido pc trasmette il segnale rgb ad un altro monitor solo se il cavo di trasmissione video viene inserito ad avvio di windows ultimato.... Insomma abbastanza inutile.
    Ultima modifica di andre.fiume; 12-08-2014 alle 18:24
    Audi lover L'avatar di johno
    Feb 2013
    Thanked: 35
    A4
    Ma scusa prendere il 12 accendisigari e usarlo come servorele????
    Io lo uso come remote per gli ampli aftermarket
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Citazione Originariamente Scritto da johno Visualizza Messaggio
    Se mi trovi un pc portatile che si acende appena gli dai corrente lo compro
