Come precedentemente riportato in altro post la pompa ad alta pressione è saltata lasciando limatura di ferro in tutto il circuito di alimentazione con conseguente compromissione degli iniettori e di tutte le altre parti che vengono a contatto con il gasolio. Mamma Audi non mi ha riconosciuto il guasto (forse per punirmi del fatto che la mia auto è di importazione dalla Germania?) presentandomi un preventivo di circa 4.800 Euro solo di ricambi. Avendo deciso di far effettuare la riparazione dal mio riparatore di fiducia, mi sto quindi rivolgendo a diversi rivenditori, soprattutto tedeschi, per reperire ricambi o nuovi o ricondizionati.
Premesso che per quanto riguarda gli altri ricambi è stato agevole reperirli, ho alcuni dubbi per quanto riguarda gli iniettori e la pompa ad alta pressione common rail.
Nel preventivo Audi la pompa riporta il codice 03L 130 851 AX , gli iniettori 03L 130 855 X. Dato che entrambe le parti vengono montate su varie auto del gruppo VW Audi credo di aver capito che esistano delle compatibilità fra codici diversi.
Per quanto riguarda la pompa avrei trovato con il codice 03L 130 755 con anche alcune varianti date dall'aggiunta di una o due lettere aggiunte alla fine che possono essere A-B-C-AB-H ecc.
Per quanto riguarda gli iniettori avrei trovato con il codice 03L 130 277, anche questi a volte contraddistinti da una lettera finale, prevalentemente J. Di questi ho trovato anche diversi codici Bosch che sono i seguenti: 0445 116 030 - 0445 116 029 - 0445 116 004 - 0445 116 005.
Spero che qualcuno possa essermi presto d'aiuto
---------- Post added at 11.35.34 ---------- Previous post was at 11.26.27 ----------
Scusate, preciso qualche informazione che ho emesso relativamente alla mia auto: A4 Avant 2.0 tdi 105kw 143cv 12/2008 Motore CAGA
