Pagina 113 di 115 PrimaPrima ... 1363103104105106107108109110111112113114115 UltimaUltima
Risultati da 1,121 a 1,130 di 1142
Discussione: Codifiche varie VCDS - A3 8V/8VA - VAG 12.12
  1. #1121
    Oct 2014
    Arezzo (AR)
    A3 sportback g-tron
    Citazione Originariamente Scritto da satellite84 Visualizza Messaggio
    Ciao .qualcuno che mi aiuta ad attivare il beep clacson sia a porte chiuse e sia quando si apre l'auto rompendo il vetro e soprattutto se si tenta di alzare l'auto da terra ? grazie
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 10:33 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
    seguo
    cosi a naso, direi che ci vuole l'antifurto originale audi. (con relativi sensori volumetrici dentro l'abitacolo, e sensore di sollevamento, e per deduzione ci sara' anche una centralina che li gestisce, ecc).
    non credo che sia una semplcie attivazione vag, ma ci vuole dell'hardware (appunto la centralina antifurto, sensori e sirena, cablaggi ecc, come sopra descritto).
    di solito c'e anche un tasto nella battuta portiera, per disattivare sensori ecc, se ad esempio si vuole lasciare il cane dentro la macchina (pochi minuti mentre si va all' edicola o a prendere un caffe'. I movimenti del cane farebbero scattare l'allarme. Col tastino si disattiva il sens volumetrico dentro l'abitacolo e si e' a posto).
    anche l'antisollevamento viene disattivato, ad es. in caso di traino col carro attrezzi, mi pare. (sempre col tastino sopra descritto).
    Ultima modifica di gian8p; 15-02-2020 alle 13:47
  4. #1123
    Jun 2008
    Caserta (CE)
    audi a3 8va tdi 30
    staging attivato e va alla grande ( sgratt!)
  5. #1124
    New Entry L'avatar di Denkly
    Oct 2018
    Salve ragazzi, scusate l'ignoranza, ma di cosa ho bisogno per fare queste modifiche?
    Grazie...
    La mia è una a3 8v restyling
    Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  6. #1125
    Thanked: 567
    Serve pazienza, capacità di cercare e poi quando hai lo strumento serve voglia di leggere e capire.
    Altrimenti dopo che scopri cosa serve le domande saranno:
    Dove lo compro?
    Quale è uno buono?
    Dove lo installo?
    Quale software serve?
    e così via...
    Parola chiave: VAG oppure VCDS
    qui: http://forum.audirsclub.it/forumdisp...agnosi-Vag-Com
    Citazione Originariamente Scritto da Denkly Visualizza Messaggio
    Se riempi la vignetta a sinistra come fanno tutti poi non serve specificare (Provincia, modello, anno, motore, trazione ecc
  7. #1126
    Oct 2018
    Grazie per la risposta, io ho letto un po sul forum ed ho capito che ci sono molti problemi, non so cosa comprare anche perché alcuni dicono che ci sono alcuni numeri che non si visualizzano e altre versioni che non vanno bene con 8v restyling, io chiedevo appunto da qualcuno più esperto che già ha messo mano, cosa mi consigliava di comprare e quali modifiche dovevo stare attento anche perché cambiando qualche cosa anche se io salvo il codice ma i numeri 00 potrebbe essere un numero nascosto e quindi non potrei tornare più inidietro.
    Per inserire i dati non so come fare poiché uso Tapatalk e devo trovare il menu in cui poter fare queste modifiche oppure accedere dal PC, ma come avrò tempo lo farò
  8. #1127
    Thanked: 567
    Puoi comprare il VCDS originale che costa numerose centinaia di Euro, poi ci sono copie clone da 30 a 60 Euro fatte da cinesi.
    Non so di che anno sia la tua macchina ma la versione basta sia aggiornata a due anni dopo.
    VCDS lavora da PC, quindi serve un portatile per il collegamento alla macchina (oppure un cavo lunghissimo, fai te).
    Da mobile ci sono alcuni software più o meno potenti ma se devi fare modifiche credo che ti ci vorrà un VCDS
    Vedi qui http://forum.audirsclub.it/showthrea...at-Skoda/page6
    Qui c'è un al tro trattatino... http://forum.audirsclub.it/showthrea...64#post1461764
    Ultima modifica di dalcro; 29-02-2020 alle 17:40
  9. #1128
    Oct 2018
    A quanto ho letto converrebbe comprare quello originale piuttosto che rischiare conseguenze catastrofiche... Potrei bruciare qualche centralina?
    Quella originale quanto costa di preciso e che versione dovrei prendere, la mia è un fine 2017
    E soprattutto da quali canali sicuri si può acquistare oppure non esistono canali sicuri per questi componenti?
  10. #1129
    Oct 2018
    Ho trovato un sito dove lo vendono dai 250 a 700€.
    Obdeleven cosa ne pensate?
    New Entry L'avatar di CarloA3Sedan
    Apr 2017
    Siracusa (SR)
    A3 Sedan 1.6 110cv
    Salve a tutti, mi hanno detto che mi possono attivare le luci del faro (comin living) all'apertura dell'auto senza installare il sensore luci/pioggia e il comando delle luce con opzione Auto, solo tramite codifica, sarà vero? o solo per tirarmi i soldi?
    grazie a tutti
    ciao
    Ultima modifica di CarloA3Sedan; 07-04-2020 alle 17:59
