monta la caldaietta come nei camion....l'slk ha una cosa simile installata di serie...è una figata assurda!!!!
A3 8L 1.9 TDI 130 CV, Blu notte metallizzato, Cerchi "17 - Pinze rosse, Molle H&R - Antifurto GT, Particolari interni S3.
forse quello che ho realizzato io può esserti utile
http://www.youtube.com/watch?v=LMZlkiOUQ5M&feature=plcp
bhe allora dicci come lo hai ralizzato e cosa hai utilizzato-
Ho usato un plc montato e programmato da me
Vi spiego come funziona.
all'invio del comando tramite radiocomando il plc montato sull'auto provvede a eseguire quanto segue:
1) breve impulso del clacson,accensione quadro e lampeggio frecce
2) avviamento motore con ritardo di 5 sec per il preriscaldo delle candelette
3) accensione anabbaglianti e spegnimento lampeggio frecce
Questa sequenza viene attivata solo se ci sono le condizioni di sicurezza per le persone e per il motore che sono:
Cambio in folle
Freno a mano inserito
Porte chiuse
Vetri chiusi
Pressione olio ok
Temperatura liquido refrigerante ok
Batteria carica
Stessa cosa per lo spegnimento.Presto seguiranno altre modifiche tipo l'invio dei comandi dalla chiave originale.
La chiave và sempre inserita prima della marcia e girata su on per una
Questione di sicurezza.
All'apertura delle porte entro 30 sec la chiave và inserita nel
blocco chiave e girata su on,altrimenti il motore si spegne.
Tra l'altro ho fatto in modo che non sia possibile
dare un ulteriore comando al motorino
Di avviamento con il motore in marcia.
per la caduta di tensione e quindi conseguente spegnimento del logo durante l'avviamento motore ho provveduto ad installare una piccola batteria tampone del tipo ermetico con diodo di sbarramento,all'interno dell'abitacolo.
il radiocomando è provvisorio,come ho detto più avanti userò quello originale per tutte le funzioni.
---------- Post added at 11.30.41 ---------- Previous post was at 11.21.44 ----------
[/COLOR]ho usato l'ultima versione di logo(0ba7) che costa un pò di più,ma è possibile prendere anche la versione precedente(0ba6) che si trova usato a circa 80 euro compreso di software e cavo di collegamento al pc.Poi ci sono da aggiungere circa 100 euro per i relè e 15 euro per la ricevente radio(che ho utilizzato solo provvisoriamente dato che impementerò il radiocomando originale)
per la manodopera non saprei dirvi
Ultima modifica di frankulizer; 06-10-2012 alle 07:57
Io sul Grand cherokee c e. L ho, premo due volte il tasto e la macchina si accende rimanendo chiusa e con l allarme, il cambio rimane bloccato in P !! Secondo me è molto utile , lo uso ogni mattina prima di partire, premo due volte il tasto, si accende e intanto vado a lavarmi i denti la faccia sistemarmi i capelli mettere su la giacca le scarpe chiudere casa e mi trovo la macchina caldina in 10-15 minuti :)
oppure si può montare un kit con chiave confort + accensione a distanza ma sono costosi.
io per esempio monterò questo http://www.youtube.com/watch?v=kkHVQAKkZUo
c'era un video montato su una tts restyling ma l'hanno tolto
500 euro tutto compreso
il modulo per bypassare l'immobilizzer
le 2 chiavi
il tasto della A1
2 tessere per l'apertura d'emergenza
