Porta lato passeggero non si apre a4 B8
Oggi ho avuto il problema della portiera lato passeggero che non si apre con il telecomando.
Le altre porte si aprono regolarmente .
Si apre solo dall'interno aprendo la maniglia.
Qualcuno ha già avuto lo stesso problema?
un mio cliente l'ha avuto sulla post- sinistra lo stesso problema l'ho risolto sostituendo la serratura al costo di poco piu'
di 120 € e circa 40 minuti di lavoro
Oggi ho fatto una prova.
Sulla mia era attiva la chiusura delle porte dopo i 20km ora ,ho provato a deselezionarla ed ora si apre .
Quindi penso che sia un problema non collegabile alla serratura .
Proverò a verificare con il vag
il blocco della chiusura in marcia non penso che sia il problema, magari controllerei se vi e il blocco per bambini come
dietro oppure spruzzerei un po di sprai
Il blocco bambini funzionarebbe solo da dentro.
Probabilmente quando si chiudevano automaticamente alla successeva apertura non rieusciva ad aprirla completamente.
Per ora funziona
controlla i cablaggi nel soffieto in gomma posto tra le cerniere. magari qualche cavo si è usurato e non fa bene contatto....
