le ho montate solo per prova, un lavoraccio, 1 settimana e le ho tolte, perche vedevo delle imperfezioni, però credo che la prossima volta che rimango a casa per 15 giorni invece di partire per piacenza, riprovero a montarli...
intanto oggi sono diventato scemo per passare fili e controfilisto cercando di installare il paccetto luci super full,
ho montato le due placchette riflettenti con led rosso per le manigle (e ho pure attaccato un po di carta stagnola per fare piu luce, ma cambia di poco)
poi mi sono cimentato nel passare i fili dentro lo sportello, piu o meno 3 ore per fare una sola porta, ma oltre a collegare i pin maniglia e pozzangera, ho passato i fili in piu per luce sotto specchio e luce dentro la maniglia esterna, ma non ho fatto puchi perche preferisco prima prendere i led, datemi un consiglio, la maniglia esterna con luci rosse o bianche?
domani vado a comprare un cruscotto allo sfascio, che mi devo smontare io :( e delle plafoniere spero per il sottoporta
se leggera in modo da non dare troppo all'occhio ci potrebbe stare no?
---------- Post added at 23.40.21 ---------- Previous post was at 23.27.57 ----------
una domanda, se metto un orologio giornalieri a 12v come questo per far accendere psecchietti sotto porta ingombro piedi e se serve qualcosaltro solo ad un certo orario vi sembra stupido?
http://www.antoniopotenza.it/timer/t...naliero-24-ore
cioè il sensore luce pioggia fa accendere le luci esterne solo se fuori c'è buio, quindi in galleria o altro, oltre che la notte
se metto questo sistema dico alla machcina di accendere le luci solo dalle 18 alle 6 di mattina ma se sono al buoi il privilegio delle luci esterne finisce no?
contemporaneamente io ho un sistema di allarme con telecomando a colori e questo a 4 uscite aux che ancora non o collegato a neinte e che posso sfruttare per la qualsiasi, quindi in caso di necessita potrei usare questo sistema per accendere, che ne pensate?
meglio metterle bianche come le BMW? non diventerebbe eccessivo tutto quel bianco, se sali in machcina da me sembra di stare in una macchina bianca non nera...
Molto ma molto meglio il bianco!!! È di gran moda!! Il rosso ormai è passato!!
Perche di serie ci sono quello illuminati? Io ho chiesto in audi e dissero di no per a3
Comunque metti una foto per curiosita
---------- Post added at 11.13.59 ---------- Previous post was at 11.12.52 ----------
Ok e bianco sia :) pero soffuso niente di pesante
