Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Rilevazione tempi tramite VAG
    Audi lover L'avatar di teknoraver
    Nov 2012
    Audi A3 Sportback 171 CV DSG
    Lightbulb Rilevazione tempi tramite VAG
    Non tutti sanno che è possibile rilevare i tempi della macchina tramite VAG.
    La procedura è semplice, andiamo nel canale 01 Engine
    e premiamo Meas. Blocks
    nel primo gruppo scegliamo il canale Vehicle speed (sulla mia è il 6, non so le altre)
    a questo punto apparirà magicamente un tasto Acceleration
    Premiamo il suddetto tasto e ci apparirà questa grafica
    quando siamo pronti per partire, quindi fermi, premiamo Start e quando partiremo il vag comincerà a raccogliere i dati.
    quando avremmo completato tutti i dati (0-100 e 400 metri) il pc farà un suono, il classico ding di Windows e avremo i tempi, per esempio:
    IMPORTANTE
    a fianco ai tempi troverere l'errore, nel mio caso +- 0,12 secondi. Su alcune macchine l'errore è molto grande, anche dell'ordine di 0,7 secondi, potete provare ad impostare il VAG con questi parametri per velocizzare di molto il tempo di campionamento:
    non è detto che funzioni con tutte le centraline, ma vale la pena provare, io ho abbattuto i tempi da 0,33 a 0,12
    Ultima modifica di teknoraver; 29-11-2013 alle 11:49
    La mia Perla Nera
    Jan 2011
    Thanked: 199
    ottimo !
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Grazie per la guida!!! Molto ma molto utile!!!
    gianPC
    Ospite
    funziona! il canale 06 del meas block, sulla mia a3 del 2008, motore bmm, e' giusto.
    non so che centralina ha, ma i tempi vengono registrati, con errore 0,12.
    con il vag si puo fare anche la prova della potenza, ho trovato questa guida qui nel forum, ma non ho mai provato, mi pare troppo "macchinosa", con conversioni dei valori ecc, mi pare poco precisa. e non vorrei mettere le mani su dei parametri che poi si incasina il motore... e resto a piedi!
    Ecco cosa avevo trovato per la misurare la potenza.
    1. PROVA POTENZA tramite VCDS
    Questa guida che ho trovato su internet spiega passo passo il procedimento per arrivare ai grafici Potenza-Coppia tramite l'utilizzo del VAG
    L'autore è Marco_90, moderatore del forum Scirocco Italia.
    Ecco il collegamento diretto alla fonte originale: http://scirocco.forumfree.it/?t=56863170
    iniziamo!
    Avviare il programma VCDS, cliccare su "Select Control Module" poi su "01-Engine" infine cliccare su "Meas. Blocks - 08"
    Accendi il la macchina e disinserisci l'ASR
    in questa schermata puoi scegliere i parametri da monitorare andando ad inserire nella casella group il numero relativo (in questo caso per ottenere il valore della coppia e fare il calcolo della potenza mettiamo channel 120)
    Confermare con il tasto "go!"(il canale non e’ in tutte le auto lo stesso); in ogni caso cercate il canale con scritto traction control(asr)
    clicca sul tasto "log" e tramite il tasto "browse" seleziona il percorso in cui salvare il file con i dati da elaborare.
    con l'aiuto di un'altra persona parti e dopo aver deciso la marcia in cui fare la prova ti stabilizzi su 1500 giri, spingi il pulsante "start" e affondi l'acceleratore fino quando non sei arrivato a limitatore dopo di che spingi il pulsante "stop" . ora che i dati sono acquisiti spingi su "done, close"
    il file è stato salvato nel percorso precedentemente inserito ed è pronto per essere elaborato
    apri il file in excell. ora seleziona tutta la prima colonna poi vai nella barra in alto e clicca su "dati" e premi su "testo in colonne"
    ti si aprirà una finestra di dialogo alla voce "tipo di dati originali" scegli "delimitato" con campi separati da caratteri quali virgole....
    poi premi su "Avanti" compare altra finestra di dialogo, selezione la voce "virgola" e seleziona la voce "tabulazione"
    poi premi "fine" ed otterrai tutti i tuoi dati separati in colonne
    ora copia tutti i valori delle colonne C ed E compresi tra il valore minimo ed il valore massimo di giri al minuto in un nuovo file excell
    ora sostituite tulle i punti dei valori della coppia con delle virgole perchè nelle formula successiva per il calcolo dei cavalli excell non li accetta
    per fare questo usate il comando "trova e sostituisci" che lo fa in un attimo.
    a questo punto con la formula calcolate i cavalli e li riportate nella colonna C
    cv = ((NM/9,8)*rpm)/716,2
    se avete rispettato la mia stessa posizione delle colonne allora copiate questa formula nella casella C2 e con il mouse riportatela per tutta la colonna c
    = ((B2/9,8)*A2)/716,2
    ora selezionate i valori di tutte e 3 le colonne, andate nella barra in alto, cliccate su "inserisci" poi su "grafico a dispersione"
    ed ecco il grafico del risultato!
    nella "serie 1" potete vedere la curva della "coppia" (NM) mentre nella "serie 2" vedrete quella della "potenza" (CV)
    piccola precisazione:
    le curve rilevate dal VAG non sono precisissime ma possono essere utili per esempio per avere un'idea del cambiamento della macchina prima e dopo una modifica quale la mappa.
    Per una misurazione piu precisa cercate la voce MASS FLOW (letta in g/s) nel channel 33. Loggatela e poi dividete per 0,8....il valore ottenuto dovrebbe essere abbastanza veritiero...
    insomma ragazzi bisogna fare un po di prove per vedere quale piu si avvicina .. provate e fatemi sapere , quanto prima provo anchio
    Nov 2012
    no guarda, lascia stare la potenza che è pesantemente scazzata, un mio amico con un 140 legge 250 cv!
    cmq non c'è nulla di macchinoso, a parte che quella formula è indecente, prima converte la coppia da nm a kgm (9,8 è l'accelerazione di gravità) e poi usa un coefficente che riconverte da kgm a nm
    basta moltiplicare RPM e NM, moltiplicare per 6,28 (il doppio di Pi greco, è un moto circolare), moltiplicare per 1,36 (conversione da kW a CV) e dividere per 60 (convertire da RPM a giri/sec)
    Potenza = RPM * NM * 6,28 * 1,36 / 60
    o per farla in breve:
    Potenza = RPM * NM / 7021.54
    ed ecco la potenza, che in ogni caso sarà sballata perchè il valore di coppia il VAG non lo da preciso, dice che io ho 360 nm a 4200 RPM, praticamente 220 CV
    La mia Perla Nera
    gianPC
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da teknoraver Visualizza Messaggio
    ocio, l'ho detto subito che la procedura non mi convinceva... La formula dico che è macchinosa perché ho visto subito anch'io che fa 2 volte la conversione da Nn a kgm e viceversa. È un passaggio inutile e macchinoso, appunto, come tu stesso fai notare.
    Ho fatto solo copia e incolla da una altra discussione qui nel forum, mi pare che aveva il titolo "prova potenza col vag".
    E ho citato il link di origine di tutti i dati, dove si parla di una vettura scirocco.
    Non dare la colpa a me...
    Lo so bene che Errori ed arrotondamenti col vag sono inevitabili, e lo si vede bene anche nel calcolo dei tempi 0-100. Viene specificato bene, nel primo messaggio di questa discussione.
    Comunque Verificare la potenza col vag può servire prima e dopo una rimappatura, giusto per capire che lavoro ha fatto l'officina (c'è gente che spesso a parole millanta risultati miracolosi ma alla fine non fanno quasi niente).
    l'errore col vag si può considerare uguale, sia prima che dopo la rimappa...
    Chi nel forum è ancora più bravo ed esperto e sa trovare una altra formula più precisa?? Ciao
    Nov 2012
    Io prima e dopo la mappa misurerei i tempi, sai com'è…
    La mia Perla Nera
    gianPC
    Ospite
    ok, ma anche i tempi presi col vag sono soggetti a errori (fino a 0.7 secondi, come tu stesso dici nel primo messaggio).
    se fai una rilevazione a mano, col cronometro, l'errore sara ancora maggiore.
    poi, se vedi che la macchina con motore originale fa 0-100 in 9 secondi , e dopo la mappa fa 8,7 secondi , quanti cv in piu ti ha dato la mappa?
    e come vengono erogati? quale valore ha la coppia dopo la mappa e da quale regime e' disponibile? piu in alto o piu in basso rispetto all'originale?
    chiaramente non tutti gli utenti del forum hanno disponibile un banco a rulli, ecco allora che si puo fare una misura (seppure imprecisa) col vag.
    magari l'officina che fa la mappa ti dice che hai 40 cv in piu' (molto spesso le sparano grosse... e in effetti di mappe fatte male ce ne sono migliaia di esempi, anche qui nel forum), e magari col vag tu vedi solo 10cv in piu...
    se si verifica un caso cosi', la differenza di misura e' troppa, ben oltre gli arrotondamenti del vag, e non sai piu di chi fidarti!
    Nov 2012
    Il VAG l'errore te lo dice, nel mio caso è 0,12 che è accettabile, infatti il mio tempo è 6,8 secondi +- 0,12
    Ho messo delle istruzioni per ridurre l'errore, con me hanno funzionato
    Per quanto riguarda i banchi a rulli ti di pienamente ragione, io con questi tempi ho rullato questo:
    che non solo ha troppi pochi cavalli per quei tempi (monto sempre i cerchi 18) ma con 430 nm di coppia il mio povero DSG sarebbe dovuto esplodere parecchio tempo fa :D
    La mia Perla Nera
    utente Sospeso
    Nov 2012
    Thanked: 61
    Foggia (FG)
    Audi
    Fiiigooo...
    [B][SIZE=3]IL MIGLIOR DISPREZZO E' LA NON CURANZA...[/SIZE][/B]
Tag per Questa Discussione
