Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: scricchilio avantreno in manovra.
    Oct 2013
    s3
    Citazione Originariamente Scritto da darius72 Visualizza Messaggio
    6N0412249C ralle
    1K0412331B tamponi
    Cercate e comprate su ebay.de i ricambi suddetti; poi andate da un meccanico che capisce cosa deve fare:
    Auto sul ponte, via le ruote anteriori, allentare ammortizzatore dal fusello, staccare il gruppo molla-ammortizzatore da sopra (nel cofano), rimuovere il gruppo, cambiare ralle e tamponi, rimontare.
    Per quel che riguarda le barre io consiglio vivamente di montare un kit tipo H&R (circa 400 euro) che hanno gia' i tamponi in poliuretano ed e' la modifica di handling che da' i maggiori benefici; in ogni caso bisogna sempre lubrificarli al montaggio con pasta di rame-grafite tipo kopr-kote
    Grazie darius sei stato molto gentile a precisarmi il lavoro, se ho ben capito, non serve tenere compressa la molla dell'ammortizzatore, ma basta sfilarla da sopra e con circa 1 ora è tutto fatto. Ciao e grazie di nuovo
    May 2010
    audi S3 2007
    No...da sopra non si sfila, si allenta. Il gruppo molla ammortizzatore viene via intero da sotto. Poi per smontarlo bisogna tenere compressa la molla con un pressino che tutti i meccanici hanno; piu' facile a farsi che a dirsi
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Io spendo ancora meno un po' di lubrificante nei punti giusti e via
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Mi spieghi come fare che provo anche io visto che ho il rumore?
    Jan 2011
    Thanked: 196
    su TT per arrivare ai duomi bisogna smontare una plastica tenuta ferma da 2 viti e poi dai tergicristalli che vanno tolti a quel punto con una chiave dinamometrica allento le sospensioni e a quel punto ci butto dentro lubrificante liquido (va bene anche svitol) e lubrificante siliconico
    Fatto questo smonto il cerchio e lubrifico da sotto togliendo il manicotto in gomma che copre la sopsensione
    Per finire c'è da lubrificare anche il cuscinetto sulla traversa e li non allento nulla uso sempre lubrificante liquido e siliconico
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Quindi sviti i dadini del duomi con la ruota alzata così si crea un po' di spazio per buttarci l' olio, giusto? Non ho capito cos'è la traversa....
    Jan 2011
    Thanked: 196
    si svito leggermente con chiave dinamometrica per essere sicuro di quanto ho svitato
    la traversa è sull'asse orizzontale
    Audi lover L'avatar di giuliolorenz
    Aug 2009
    Trieste (TS)
    a4avant 3.0 quattro-S3 8l 225
    ciao a tutti riprendo questa discussione per non aprirne un altra per un problema non uguale ma cmq diciamo inerente...sulla mia pre-rest del 2007 quando sterzo sento rumori....tipo dei "stock" sia muovendo lo sterzo rapidamente a dx-sx sia facendo rotazioni complete...il rumore secondo me e dato da un lasco sulle testine...secondo il mio meccanico no e dice che e un rumore che hanno tutte le s3...secondo voi? grazie
    utente Sospeso
    Jan 2014
    audi a4 avant
    Potresti avere rotto una cuffia del semiasse, questo comporta la fuoriuscita del grasso e conseguentemente rumori in sterzata
    Aug 2009
    Trieste (TS)
    ti ringrazio controllero
