Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: GPL e prestazioni
    Utente
    Nov 2008
    Forlì-Cesena (FC)
    Hornet 600
    Icon1 GPL e prestazioni
    Non mi bastonate per il titolo, vorrei "provocare" la discussione e capire... perchè no?
    Documentandomi un po' a destra e manca sto cercando di capire alcune cose e chiedo aiuto:
    1.
    L'iniezione di carburante liquido che vaporizza a contatto con l'aria poco prima della farfalle di aspirazione crea un abbassamento della temperatura della miscela in ingresso alla camera di combustione e quindi un potenziale "maggiore riempimento" un po' come si fa con l'intercooler... Si raffredda il gas (aria) in ingresso per renderlo più denso e poterci miscelare più benzina. (+ prestazioni)
    Questo raffreddamento potrebbe in qualche modo aumentare la durata del motore visto che sul 1.8T 225cv ci sono problemi viste le elevate temeperature e pressioni dovute alla turbina?
    In alcune elaborazioni si inietta una piccola percentuale di acqua per favorire la combustione e abbassare le temperature. Se questo lo svolge direttamente il carburante dovrebbe giovare al funzionamento del motore.
    3.
    La capacità antidetonante del gpl è maggiore di quella della benzina (propano 103, metano 107), questo dovrebbe garantire minori problemi al motore
    4.
    L'assenza di residui in camera di combustione ed un minore inquinamento dell'olio motore dovrebbero contribuire a mantenere le prestazioni e ridurre la manutenzione del veicolo.
    5.
    Se la differenza di "energia" tra un litro di GPL e uno di benzina è di crica il 30% come è possibile che una vettura a GPL viaggi come una a benzina consumando uguale?
    O la benzina viene sfruttata male o il gpl viene sfruttato meglio... o chi guida sta più attento...
    O il motore piano piano si "pulisce" come girando sempre con la v-power?
    Su quattroruote di novembre c'erano diverse prova di punto. Stessa auto, diversi motori...
    Ho fatto alcuni calcoli e vorrei sapere cosa ne pensate:
    Codice:
    benzina		gasolio		gpl		metano
    	max	min	max	min	min	max	min	max
    €	1,523	1,346	1,518	1,272	0,674	0,696	0,800	0,980
    diff % prezzo		-11,6%	-0,3%	-16,5%	-55,7%	-54,3%	-47,5%	-35,6%
    diff % cons	0%		-25,4%		30,2%		-30,2%
    l/100km	6,3		4,7		8,2		4,4
    km/l	 15,87 		 21,28 		 12,20 		 22,73
    km con 1 €	 10,42 	 11,79 	 14,01 	 16,73 	 18,09 	 17,53 	 28,41 	 23,19
    € per 10000km	 959,26 	 848,20 	 713,53 	 597,79 	 552,80 	 570,55 	 352,00 	 431,20
    diff €		 111,06 	 245,74 	 361,47 	 406,46 	 388,72 	 607,26 	 528,06
    diff %		-11,6%	-25,6%	-37,7%	-42,4%	-40,5%	-63,3%	-55,0%
    Ora così non si capisce molto... vi commento il significato delle diverse righe, purtroppo non riesco a mantenere l'incolonnamento originale:
    riporto i prezzi dei carburanti minimi e massimi nel 2008 (fino a novembre ora la benza è scesa ulteriormente)
    differenza percentuale di prezzo tra il costo della massimo della benzina e quello degli altri
    consumo della punto a benzina/gasolio/gpl/metano in l/100km e km/l
    Clacolo km percorsi con 1€
    calcolo € per 10.000km
    differenza rispetto al prezzo massimo della benzina.
    Una cosa che volevo fare notare è che è stato provato un impianto a gpl della icom con iniezione liquida gassosa ed i consumi sono aumentati (giustamente) del 30%...
    Dichiarazioni del costruttore dichiarano stesso o addirittura minore consumo che a benzina....
    Stessa cosa per Vialle che dichiara anche una riduzione di CO2 emessa (ma non dipende solo dal consumo di carburante? maggior carburante "bruciato", maggior CO2 emessa)
    Qualcosa mi sfugge...
    Audi lover L'avatar di Peo
    Nov 2008
    Cuneo (CN)
    Mustang GT year 2006 - Panda 4x4 year 1986
    Appena ho tempo ti rispondo meglio. Ora sono di fretta. In ogni caso il 1.8 Turbo Audi è gasabile. Tant'è che conosco diverse persone che hanno l's3 e l'han gasata senza particolari problemi.
    Dalla mia firma capirai poi che niente è impossibile... ci sentiamo più tardi.
    Audi lover L'avatar di ste77
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    la benza ingrassa il gpl no.....che io sappia....al chè circa l'usura del motore credo che sia meglio la benza....
    anche il diesel sporca tantissimo...ma lubrifica....infatti alcuni motori diesel sono praticamente eterni.......nel vero senso del termine....
    altra cosa mi risulta che con il GPL il consumo aumenta
    cmq sia,tutto ciò premesso, è gasabilissimo il 1.8T e se fai tanti km.....o se è un euro 1-2...gasa gasa che vai bene ..unico incoveniente credo cambi la curva di coppia nell'erogazione.....del resto la benza è sempre benza....
    ah io fossi in te lascerei da parte i dati tecnici/fisici/chimici.....se invece ti riesce di provare un 1.8 T già gasato...quello si che sarebbe un dato attendibile...IMHO eh
    Ultima modifica di ste77; 11-12-2008 alle 15:22
    Audi lover L'avatar di maske
    Regno Unito
    sds
    io ho gasato quel 1.8T...sulla S3...
    come dice ste è diversa l'erogazione di coppia, la potenza è praticamente uguale...
    anzi, l'impianto della icom a iniezione liquida è talmente potente che l'auto è fin troppo grassa! bisognerebbe aumentare qualche cavallo ora come ora per gestire meglio tutto il gpl che mi arriva dentro...
    per i consumi beh, stai sui 8-10 km/litro circa con andature normali...
    in questi giorni che nevica e son andato in montagna sto sui 4-5
    Mar 2009
    Bolzano (BZ)
    leon 20VT
    io ho il prins su leon 1.8 20VT (+o- 230cv) le prestazioni variano con la qualità del gas...in inverno la miscela propano butano è diversa e rende un po' meno...è come andare con la 95 ottani invece della 98...con un pieno da 40 litri faccio nel misto 320 km
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    A6 2.4 V6 Avant '05, EX RS6 V10 Avant, EX S4 B7 V8 Avant
    Ciao a tutti, io ho appena gasato con prins la mia S4 e devo dire che sono rimasto molto contento. Per quello che riguarda i consumi con un pieno da 30€ faccio circa 250km in urbano e quasi 400km in autostrada... le prestazioni devo dire che non sono cambiate ma c'è anche da dire che su 344cv se perde qualcosa è difficile accorgersene...
    New entry L'avatar di TORAUDITURBO
    Apr 2009
    Bari (BA)
    AUDI A4 2.0 T
    Ciao Piercarlo,io ho un 2.0 tfsi e volevo fare l'impianto gpl ma mi anno detto proprio a BOLZANO (Gasparini e michelotti ),che non e' ancora possibile!!!!!!!!!!
    Visto che te lo ai montato mi indichi l'officina per favore
    grazie mille da Salvatore
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    Ciao Torauditurbo hai PM...
    Audi lover L'avatar di dan_87
    Oct 2008
    Thanked: 3
    Latina (LT)
    Audi A6 1.8t 150cv luglio/1998
    io penso che su auto con le punterie idrauliche, come appunto i 1.8t, gli impianti si possono fare tranquillamente sapendo però che quel componente meccanico (le punterie) sono molto più affaticate e alla lunga l'unica soluzione è la loro sostituzione. il mio meccanico me lo ha sempre sconsigliato. la vita del motore secondo me cala di molto così come le prestazioni e le emozioni che questo piccolo motore ti può dare!!! un mio consiglio è: se percorrete pochi chilometri lasciate che le vostre auto vadano a benzina!!!!
    Audi A6 1.8T 150cv 1998 - ARGENTO MET - VOLANTE 3 RAZZE IN PELLE S6 - CLIMA BI-ZONA - COMPUTER DI BORDO !! http://forum.audirsclub.it/showthread.php?11180!!
