Pagina 1 di 7 1234567 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 62
Discussione: Problema DSG
    Apr 2014
    Treviso (TV)
    tt
    Predefinito Problema DSG
    Ciao a tutti,
    vi scrivo per un problema sulla mia audi TT dsg del 2007.
    Il problema si presenta in partenza, inserendo la D e mollando il freno la macchina parte dopo qualche secondo e se non premo l'accelleratore sembra quasi che muoia e poi riprende subito giri saltellando all'inizio e poi dosando il gas riprende regolarmente.
    In retro la stessa solo più marcato e praticamente ogni volta mentre in prima non sempre lo fa.
    Ieri l'ho portata da un rivenditore audi che dopo averla provata su strada e testata con Vag mi ha detto che dalla centralina meccatronica non ha nessun errore, ha provato a pulire il corpo farfallato pensando fosse un problema dovuto al minino e mi ha anche resettato farfalle e credo aggiornato sw del cambio.
    Ha detto di vedere come va la macchina dopo questi interventi e che se presenta ancora il problema di portarla li e lasciargliela una settimana.
    Nel caso non ci sia nessun miglioramento secondo lui bisogna sostituire l'idraulica del cambio...
    Voi sapete aiutarmi meglio??
    Sinceramente l'ho visto un po spaesato sul problema specifico e vorrei evitare di spendere migliaia di euro per niente.
    Mi ha anche detto che raramente ha visto cambi dsg in coppa d'olio comportarsi cosi a 96.000km
    Please help me!!!!
    Treviso (TV)
    audi A3 SP 2.0TDI 170cv - Q5 2.0 TDI 190 cv
    Nella sezione S3 mi sembra che un altro ragazzo abbiamo avuto un problema simile, non so se alla fine abbia risolto o meno. Intanto linko la discussione,
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...on-un-problema
    cmq prova a utilizzare anche funzione Cerca, perchè che ci siamo altre discussioni con problemi simili.
    Apr 2014
    Treviso (TV)
    tt
    Grazie per la segnalazione.
    Avevo già fatto una ricerca, ma questa discussione non l'avevo trovata.
    Comunque il ragazzo non ha ancora risolto...
    thanks
    Jan 2011
    Thanked: 196
    problema alla meccatronica vai in audi
    Apr 2014
    Treviso (TV)
    tt
    Sei sicuro?? perchè il meccanico che mi ha fatto la diagnosi con il Vas mi ha detto che non c'era alcun errore dalle centraline...
    se il problema è puramente meccanico non sempre l'errore viene segnalato in centralina, non c'è un sensore per ogni componente.
    Apr 2014
    Treviso (TV)
    tt
    Quindi in caso di problema alla meccatronica dovrebbe comunque aver visto un'errore con il Vas giusto???
    Audi lover L'avatar di mou
    Mar 2014
    A3 sb 140cv
    Prova a risincronizzare le frizioni col vag ;)
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    EmmeDi Car Detailing
    La mia cariola...Audi A3 SportBack Dark Line 140cv
    Apr 2014
    Treviso (TV)
    tt
    Citazione Originariamente Scritto da mou Visualizza Messaggio
    Sai dove posso trovare la procedure da seguire??
    grazie
    Mar 2014
    A3 sb 140cv
    Io ce l'ho, però è per la golf gti V del 2007...non so se i canali sono gli stessi.
    Io non ho ancora provato xkè il vag nuovo mi deve arrivare.
    Te le posso girare ma devo scannerizzare i fogli.devi avere un pó di pazienza
