Qualcuno li monta su A1?
Come vi trovate, vale la pena?
Grazie.
Grazie.
Io no e non ne sento l'esigenza. Su nessuna li monto
[SIGPIC][/SIGPIC]
Sulle audi non so come vadano, li avevo sul cayman ed è l'optional che più mi manca :(
Io ad esempio li monterei su qualsiasi vettura, nel tragitto casa lavoro (7km) spesso usavo solo quelli la mattina...
.:: RS3 ::.Itg Air filter - Milltek exhaust - Okada coils
I sedili riscaldati me li sono "trovati" sulla mia a3 import tedesca.
È un gadget che non ho scelto, non ho idea del prezzo di listino.
alla fine l'ho usato credo 3 volte, per un totale di 3 minuti, in quasi 5 anni. Giusto per provarlo e fare rosicare gli amici, dicendogli che hanno vetture "inferiori"...
Ma è un gadget assolutamente inutile per le nostre condizioni meteo (solo nei climi molto freddi del nord europa, forse ha un senso).
I sedili al max della temperatura (c'è una scala da 1 a 6) addirittura io li trovo fastidiosi.
Considera che la mia macchina è sempre in garage, quando parto al mattino l'abitacolo non è gelido. diciamo +10 gradi, anche se fuori fa -5.
Anche al lavoro parcheggio sotto una tettoia a fianco del capannone, esposta al sole. (che e' un incubo, d'estate!!)
per la scelta dei sedili riscaldabili entra in gioco la sensibilita' personale al freddo, le abitudini personali ecc ecc.
tu a milano sei costretto a lasciare la macchina in strada la notte? Pensi ai sedili riscaldati x questo motivo?
Ultima modifica di loschiaffo; 07-07-2014 alle 15:52
ciao da Paolo
Per Paolo: l'auto dorme in box senza riscaldamento, in inverno la temperatura è fresca....
E' vero è propio un gadget, ma visto anche il costo non proibitivo lo stavo valutando.
Grazie a tutti per le risposte.
ciao io li avevo sul passat e mi son trovato bene.Non avendo il garage di inverno bastavano 5 minuti e avevo il sedile caldo.
anche il mio box e' senza riscaldamento. probabilmente e' ben coibentato e dentro al box la temperatura non scende mai sotto i +8 o +10 gradi (e molto spesso e' piu alta), anche negli inverni piu rigidi (sono a piacenza, mica a 1800 metri sulle alpi...).
dentro la macchina, se rimane dentro al box tutta la notte, si ha la stessa temperatura.
il discorso cambia se la macchina "dorme fuori", parcheggiata in strada.
a piacenza, in inverno di notte si arriva spesso -5 o -8 gradi; a volte -10.
e' "fresca" uguale anche milano, vero Sommergibile??
allora, se la mattina entri in macchina e dentro l'abitacolo trovi questa temperatura, la partenza per andare al lavoro e' sicuramente "meno confortevole", rispetto al box... ci sono 15 o 20 gradi di differenza!!
io ho una a3 diesel, che monta di serie il riscaldatore ausiliario elettrico (centralina 7D, col vag); tutto viene comandato in automatico dal clima. in pratica si tratta di una serpentina elettrica, dentro ai condotti del clima, sotto al cruscotto, accanto al pedale acceleratore, ed e' prevista di serie solo su vetture diesel, sia audi che volkswagen.
con questo sistema il mio abitacolo si scalda molto in fretta, facendo poca strada (sempre a piacenza, mica sulle alpi con -20gradi all'esterno...).
ecco perche' io non uso mai i sedili riscaldabili e li ritengo poco utili.
tra l'altro, quanto costano i sedili riscaldabli a listino?? non ne ho proprio idea. io me li sono ritrovati, per caso, su a3 import tedesca.
personalmente su una vettura nuova, spenderei quei soldi installando un altro gadget.
Ultima modifica di loschiaffo; 07-07-2014 alle 16:56
ciao da Paolo
io li monto e li uso spesso, anche su altre auto che uso è un optional molto comodo. In inverno puoi tenere il tettuccio aperto e far girare l'aria e scaldarti il sedile, si sta da dio. Generalmente non tengo mai il riscaldamento alto lo trovo fastidioso, preferisco scaldarmi coi sedili! Detto questo non so come vadano su a1, immagino siano uguali alle altre.
Sulla A1 costano 330 di listino, neanche male direi.
Interessante il discorso di tenere il riscaldamento basso , l' aria troppo calda mi da' noia .
E poi da gadgettaro mi tolgo lo sfizio di non avere più pulsanti "vuoti" sulla consolle centrale
fanno venire le emorroidi
