Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: TPMS - Tire Pressure Monitoring - Retrofit - Audi A6 A7 4G
    Nov 2013
    A6 Avant 3.0 TDI S-Tronic
    Predefinito TPMS - Tire Pressure Monitoring - Retrofit - Audi A6 A7 4G
    Ciao a tutti,
    ho appena scoperto che esiste il modo per visualizzare sul monitor MMI la temperatura e la pressione dei pneumatici.
    Lo vogliooooooooooooooooooo...
    Lo sapevate?
    Qualcuno l'ha fatto?
    Secondo me potrebbe essere abbastanza semplice via VAG (mettendo ovviamente i sensori alle ruote)...
    Alessio
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Mettere i sensori non credo sarà sufficiente. Ci vuole la centralina che li "riceve", e probabilmente ci sarà la relativa antennina (non ho idea su quale frequenza trasmettono, quei sensori).
    La centralina che comanda i sensori ovviamente avrà i suoi cablaggi, per dialogare con la gateway o la 5F ecc. Devi quindi smontare mezza macchina e passare i cavi (ipotesi fino al baule posteriore. Molte centraline sono nei fianchetti del baule. Non so se lì pure quella del tpms).
    Non ci vuole sicuro 5 minuti... E la mano opera in officina costa!
    Se metti le gomme invernali con cerchi dedicati, devi comprare altri 4 sensori e ri-memorizzare, ogni volta...
    Alla fine quel gadget (certamente utile per la sicurezza alla guida) viene a costare uno stipendio...
    Se ordini il tpms insieme alla macchina, di fabbrica, quanto è il prezzo di listino?
    ciao da Paolo
    Nov 2013
    Non mi sono spiegato bene...
    Io ho già il tpms originale installato ma questo (http://www.navistore.it/shop/0701-tp...-a6-a7-4g.html) è un'altra cosa. No?
    Jan 2011
    Thanked: 196
    non ci sono 2 modelli di tpms ho hai questo o non lo hai
    Nov 2013
    Fammi capire...questo me lo sono sognato???
    Jan 2010
    Thanked: 138
    ci sarà qualche kit non originale... Vedo il link che ha postato , si parla di navistore e kufatech, che sono molto conosciuti ed propongono di solito dei prodotti affidabili.
    Vedo che quel kit viene a costare caro... E poi va installato, con cavi e centraline, senza creare conflitti con altri accessori a bordo.
    Non saprei cosa consigliarti: se hai già il tpms (senza visualizzazione grafica), sei comunque avvisato quando una gomma ha dei problemi.
    Spendere 1500 euro (mater più m.opera) per avere "in più" solo l'immagine sul monitor, per me è un po' troppo!
    Il telaio 4G è piuttosto recente, e io personalmente non conosco come funziona la nuova rete di bordo e il suo specifico tpms (ad esempio, il mio tpms , vecchio di 10anni, conta solo i giri delle ruote, senza sensori).
    Anche su internet ci sono meno informazioni e tutorial, rispetto a veicoli meno recenti. Se un kit non originale poi crea problemi all'elettronica di bordo, sono caxxi...
    ciao da Paolo
    Nov 2013
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Concordo sul fatto che sia mooooltooo caro...infatti non lo comprerei mai ma se fosse tutto già predisposto e bastasse mettere i sensori nei cerchi?
    Per molte cose è cosi in effetti (sulla mia vecchia A4 8K ho abilitato il bluetooth ma era già tutto a bordo).
    Leggendo quà e la mi sembra di aver capito che fino al 2008/2009 le audi avessero i sensori nelle ruote e, come optional, ci fosse la visualizzazione grafica, mentre dal 2010 abbiano iniziato a basarsi solo sull'ABS e sulla stabilità.
    Credo che il kit di Navistore non sia un classico "aftermarket" ma una modifica originale che magari è destinata ad essere un optional AUDI in altri paesi UE.
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Ripeto questo è l'optional tmps su a6 se non hai questo non hai il tmps
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Chiedi in conce, col tuo telaio, di verificare quali "predisposizioni" e centraline "dormienti" esistono a bordo.
    Ho poca esperienza nella meccanica e secondo me, circuiti predisposti "in più" non ce ne sono.
    Razionalmente, audi non "regala" la centralina tpms di ultima generazione (cioè con visualizz grafica) e i 4 ricevitori nei passaruota, facendo una "predisposizione" su migliaia di macchine, in fabbrica...
    Facendo poi pagare solo i 4 sensori dentro le ruote, ai pochi clienti che li richiederanno (come vorresti fare tu)...
    Chiedi info in conce, oppure a qualche esperto di retrofit del forum (ammesso che conosca bene schemi e "segreti dell' elettronica" sul telaio 4G, dato che è piuttosto recente e ancora poco diffuso).
    Il mio ragionamento sulle predisposizioni è fatto "a naso", senza dati ufficiali. Sono mie semplici impressioni.
    io ricordo che su macchine in produzione 7-8 anni fa (come la mia) esisteva il TPMS I (è solo l'abs che conta i giri delle ruote), oppure il TPMS II (con specifica centralina, sensori dentro le gomme e ricevitori nei passaruota).
    Entrambi i sistemi hanno pregi e difetti, differente sensibilità e affidabilità (e anche costi ben differenti).
    Nel telaio 4G, recentissimo, NON so cosa viene montato. I sistemi tpms saranno ora molto migliorati.
    Nella nuova A4 o A6, nella consolle centrale (o forse nel menu mmi), esiste un tasto "set" per i pneumatici, e la relativa spia gialla nel fis??
    Con quel tasto memorizzi lo "zero" sui sensori, cioè gli dici quale è la pressione corretta, e il sistema interviene se rileva scostamenti dal quel "punto zero". Se hai il tasto hai il tpms attivo, altrimenti non hai nulla
    Ultima modifica di loschiaffo; 12-09-2014 alle 11:47
    ciao da Paolo
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Ragazzi cerchiamo di non fare confusione.
    Sulle vag più piccole come TT e A3 c'è il tmps senza sensore valvola ma calcolato tramite i giri ruota/resistenza dalla centralina abs esp. Sulle a4 a5 a6 a7 a8 q5 q7. C'è solo il tmps con sensore valvola e visualizzazione della pressione su mmi
