Acquistata la bimba, e adesso?
Ciao ragazzi,
chiedo a voi che siete sicuramente più esperti di me....
Ho acquistato la mia TT S-Line usata da un concessionario (40.000 km), giustamente essendo un "usato" ho dovuto accontentarmi di quello che ho trovato, praticamente poco =)
Il vecchio proprietario non ha sicuramente optato per le comodità, premetto che non so cosa dispone la TT come optional in quanto è la mia prima AUDI, ma delle cose che ritenevo quasi ovvie non ho trovato traccia...
- Manca il Cruise Control
- manca il bluetooth
- manca il ruotino di scorta (nemmeno bomboletta di riparazione)
- niente porta USB
Di questi praticamente i risolvibili sono quasi tutti ad eccezione del cruise, sapete se è possibile aggiungerlo adesso e quanto costerebbe?
Ha messo però il cambio sequenziale al volante, ma solo quello in quanto il volante S-Line è praticamente nudo e crudo, niente comandi per la radio!
Inoltre, ho visto che le luci di posizione sono scandalosamente GIALLE con i vecchi sistemi di lampadine ad incandescenza =D e maledicendole non poco, oggi se n'è bruciata una dopo soli 4 giorni, esiste un modo per cambiarla con qualcosa di bianco magari a LED? Ho visto di chi ha fatto la modifica per la striscia di led, ma non mi sembra il caso, mi basta per adesso una lucina bianca.
Consigli? Grazie per l'aiuto!
Una postilla....il cambio automatico AUDI è una cosa incredibile....non credo che tornerò mai più indietro, premetto che attualmente in box ho un Mazda RX8, un ford KUGA ed una fiat 500.....
AUDI è AUDI.
Il kit cruise costa circa 120 euri, orginale in conce (ho un listino vecchio, di oltre 1 anno fa, e credo sia iva esclusa. Nei listini nuovi il prezzo non sarà molto lontano).
Poi c'e il montaggio, diciamo 2 ore di mano opera, un altro 100euro.
Se hai un minimo di manualità e 2 utensili in garage, lo fai da solo!
Poi ci vuole il vag (computer di diagnosi) per abilitare il tutto, cioè devi dire alla centralina del volante e alla centralina motore che hai montato il cruise.
Sono passaggi semplici, pochi clic col mouse (ma al posto giusto! A memoria ora non ricordo tutto!).
ci sono varie discussioni già aperte, con foto e tutorial, usa la funzione "cerca", in alto a destra.
Il problema potrebbe nascere dalla tua centralina del volante. Probabilmente hai il modello "base", che può comandare 1 solo accessorio (palette), e allora dovrai cambiare pure quella centralina. Altri 80-100euri circa, sulla baia tedesca.
È importante la lettera finale del codice della centralina, per identificare le varie funzioni comandabili.
(sulla mia a3 ha il finale G, e comanda cruise, comandi radio e palette cambio. L'elettronica del TT mk2 è in molte parti identica alla a3 8p).
Chiedi conferma in conce, con il tuo numero telaio. Con il loro archivio informatico, possono verificare in pochi secondi.
Chiedi un preventivo e vedrai tutti i codici dei ricambi. Poi li cerchi su internet, e spesso in germania costano meno.
Per avere il bluetooth, l'ingresso usb ecc, ci sono degli "hub", non originali, che si collegano alla presa destinata al caricatore cd, dietro al navi.
Poi l'hub lo metti nel cassetto porta oggetti, e puoi collegare usb, sd card, il cellulare ecc.
Ne trovi mille modelli in giro in rete. Esempio: dension gateway e roba simile. Prezzo variabile in funzione della qualità.
Le Cinesate da 2 soldi magari non funzionano...
Le Luci a led ti creano errore "lampadina bruciata", perché la centralina non sente il corretto assorbimento di corrente.
Prendi i led "can bus", cioè quelli con la resistenza a fianco, così ingannano la centralina (ma scaldano parecchio... E a volte si squaglia il porta lampade!).
Ci sono dei kit di lampade a led, non orginali, a volte è roba buona, altre volte no (e purtroppo la maggioranza è roba scadente).
Non ne ho mai comprate, non so dirti una marca buona.
Ultima modifica di loschiaffo; 30-09-2014 alle 20:25
ciao da Paolo
direi che la cosa più facile da montare e il bt originale ... il resto la vedo molto più dura.
ps. hai postato in TTS non in TT
Ultima modifica di andre.fiume; 30-09-2014 alle 17:41
Ciao,
grazie per i consigli ragazzi, ho trovato una cosa di questo tipo
http://www.ebay.it/itm/Dension-Gatew...item51c407dd05
tecnicamente supporta anche la mia TT...ora mi documento un pò e vedo, a giorni la porto all'AUDI e vediamo il preventivo per il cruise....
Grazie =)
io ho appena montato il cruise il prezzo del kit senza cambiare la centralina sono 150€ circa.. e sulle TT forse dovranno tirarti un cavo fino alla centralina motore che fa arrivare le ore di lavoro più o meno a 3
Forse è meglio farti spostare da un moderatore la discussione nella sezione adatta..
