ragazzi ma dove li riponete gli oggetti nel bagagliaio visto che la 8p non ha tasche
QUello che potevo l'ho incastrato nella ruota di scorta, per il resto ho preso una scatola di cartone e tengo tutto lì. Ma quello sempre fatto su tutte le auto dato che mi porto sempre dietro una marea di robe.
La mia ex A3 - http://forum.audirsclub.it/showthrea...L-A3-di-bbang-!!
La mia ex TT - http://forum.audirsclub.it/showthrea...La-TT-di-bbang
mi posteresti il link cortesemente??
Eccolo, leggi qui è trovi tutta la guida!
http://forum.audirsclub.it/showthrea...IS-quot/page34
---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:58 ----------
Ti avviso... La parte più difficile é far uscire il telaietto 1 din e reinserire il 2din...
ti conviene fare come ho fatto io ovvero ho svitato anche le viti sia a destra sia a sinistra del cruscotto che sono nascoste dalle 2 plastiche laterali... Non so se mi sono spiegato....
Così facendo riuscirai a muovere meglio i telaietti...
non esiste tipo un doppio fondo da aggiungere nel cofano per conservare olio guanti cavetti e robe varie
unica soluzione delle sacche porta tutto........
Che a volte le trovo anche al lidl o eurospin....
Ultima modifica di maniaA3; 16-10-2014 alle 12:24
Ci sono gli accessori per il baule come vasca baule con bordo alto o basso,reti portacarico ,scatola portaoggetti con logo audi etc . Dovresti vedere le varie versione della cappelliera disponibili
Per gli oggetti c'è -o c'era- questa vasca portaoggetti da mettere sotto la cappelliera :
Quì ne trovi una usata :
http://racing-bazar.hu/alkatresz/bel...kesz_8p5061178
ragazzi mi sto accingendo a comprare i pezzi per il passaggio al due din secondo voi mi conviene prendere anche il clima restyling ? monta tranquillamente sul nuovo telaio e con i connettori ?da quel tocco di nuovo alla macchina tanto vendendo il vecchio è comprando il nuovo vado a spendere 50/60 euro
ATTENTO!!
tu su una 2005 non puoi montare il clima restyling (io l'ho fatto sulla mia 2004 questo lavoro, so bene di cosa parlo).Puoi limare i laterali del tuo 1din e sei apposto...oppure devi comprare il clima 2 din e sostituire la scheda elettronica con quella del tuo attuale clima... se no avrai dei problemi con i motoriposizionatori!! lo so bene perchè a giugno ho penato con l'aria condizionata e alla fine ho risolto solo facendo così!non è solo un problema di codifica come si legge in giro!!
cmq è semplicissimo cambiare la scheda...
nel caso ti aiuto anche via telefono!!
ps. potresti anche mettere il clima restyling solo se prendi la scheda del tuo clima e fai spostare i led in modo che tornino bene ai pulsanti del nuovo clima restyling, ma ti rimane il tasto "ac" con la funzione "econ" perchè tra vecchio e nuovo cambia solo quel pulsante!
Non so se sei abile con l'elettronica, io lo vorrei fare ma devo trovare ancora qualcuno che lo sappia fare qui a firenze!
