capito quindi è un ulteriore rottura di palle ...pensavo fosse plug&play quella manopole cromate sono decisamente più belle ...quindi per il momento mi sa che prendo il telaio...i tasti li posso limare o devo cambiare per forza anche quelli?
Bbang fai una bella guida ............:-)
Che ne pensi......????
ragazzi secondo voi meglio telaio doppio din a 79 euro o telaio più concert 3 a 169 tutte e due con 18 euro di spedizione.
io pensavo quello con la concert 3 da rivendere secondo me a 150 euro
Io direi telaio con radio Concert a 169... tanto la radio la devi comprare... Oppure non so se vuoi rns-e allora compra solo telaio...
In entrambi casi devi comprare un adattatore per i cavi sell'impianto stereo...
---------- Post added at 16.35.42 ---------- Previous post was at 16.33.21 ----------
Più tardi ti mando il link..
Per quanto riguarda il clima puoi o limare i lati del clima in modo da poterlo inserire ( perché montando il telaio 2 din va a collocarsi più in basso dove é più stretto) oppure compri quello 2din apposta e cambi la scheda come ti ho spiegato nell'altro post!
---------- Post added at 16.39.07 ---------- Previous post was at 16.35.42 ----------
Cmq nella guida che ti ho postato l'altro giorno c'é tutto... Basta seguire quella per la parte di smontaggio e rimontaggio... Per il resto son qui ad aiutarti...
---------- Post added at 16.39.37 ---------- Previous post was at 16.39.07 ----------
Ps. ManiaA3 se riesco in queste sere butto giù qualcosa!!
La mia ex A3 - http://forum.audirsclub.it/showthrea...L-A3-di-bbang-!!
La mia ex TT - http://forum.audirsclub.it/showthrea...La-TT-di-bbang
si voglio il 193g ma secondo me il concert 3 lo rivendo facilmente a 150 o mi sbaglio?
Allora si lo rivendo più o meno a quelle cifre... Ma se devi comprare il 193 g compralo direttamente...
Cmq prima di montare il 193g devi controllare che centralina gateway hai perché se é troppo obsoleta il navi ri scaricherà la batteria della macchina in 2 giorni! Però ora non ricordo il codice della mia... Ti consiglio per ora di montare o un 192q (quello che ha le manopoline cromate) con cui non hai problemi oppure mettere la Concert 3...
ma tutti questi casini ogni volta per fare una modifica?? certo che ti fa passare tutta la fantasia
Non si può avere tutto
No comunque.. proprio la 8P puoi farci quello che vuoi.. Certo che se installi componenti più aggiornate e nuove risulta più difficile abbinarle a delle componenti più vecchiotte! Se si parla di centraline vien più difficile, ma non impossibile!!
Piazza un bell'assetto e cambia i cerchi Belli i sedili!!!!
Ma infatti fossi in te intanto farei passaggio al 2din con la Concert perché l'interno cambia radicalmente... Troppo più bello!! Vai a vederti la mia pagina e ti accorgi della differenza abissale in quanto ad estetica...
---------- Post added at 13.09.04 ---------- Previous post was at 13.08.24 ----------
Poi vedrai che una volta fatta una cosa metterai anche il navigatore... Che è la parte più semplice
---------- Post added at 13.53.25 ---------- Previous post was at 13.09.04 ----------
questo è l'unico pezzo in più che ti serve per quanto concerne la cavistica:
http://www.navistore.it/shop/0401-ha...ools-audi.html
