Vendono il kit a 68 € incluso il collegamento, qualcuno di voi sa dirmi se i fari della 8J hanno già il foro per far scivolare dentro il tubo in questione?
fidati non è un lavoro cosi semplice prendi il pezzo ed infili...
prima di tutto incominciamo con il saper aprire il fare alla perfezzione senza rompere nulla (cosa non facile)
poi lo devi richiudere alla perfezione e sigillarlo in modo inpeccabile altrimenti ti entrera' sempre umidita e acqua.....
poi la striscia a led fa incollata su tutta la curva interna del faro senza lasciare segni di colla ecc ecc
poi vanno messe delle resistenze per ingannare il cdb......
i miei fari se apri il cofano motore non sembrano neanche siano stati toccati......
poi vedete voi.....
Raga, consigli:
1) dove trovare led smd o CREE doppia luce (5000k e arancione) di almeno 0,6w ovvero simili agli originali TTS (per quanto riguarda potenza)
2) consigli apertura faro TTS è tipo sigillante da adoperare
-MY TTS S-TRONIC RED EXCLUSIVE: http://forum.audirsclub.it/showthrea...717#post508717
Se guardate il dettaglio il lavoro di baldoandre è molto migliore di quello http://www.rdcustom.it/gallery .............. almeno a mio parere. Segue tutta la curva. INFO: si può avere con led RGB telecomandato ?
Peccato potevano essere carine ma secondo me sono troppo luminose il che le rende pacchiane e si capisce che è un accozzaglia fatta in casa
Viste dal vivo sono tutto tranne che pacchiane... dovrebbero essere illuminate entrembe le modanature ma il risultato è comunque molto bello
Quale sarebbe l altra modanatura?
Non so dal vivo come sono ma dalle foto sono luminosissime e tendenti al blu(erano meglio bianche), eppoi a faro spento sembra che ci sia una grossa gomma da masticare allungata lungo tutto il faro..
Mi piace molto l idea ma secondo me potrebbe essere fatta meglio, cè una linea troppo sottile tra il buon gusto e il pacchiano e sulla TT mi sembra molto facile caderci ma forse sono io che sono troppo pignolo..
Se prendi un faro originale dell Audi A1 non centra niente con questo, un altro mondo
Blu è l'effetto della foto anche gli xenon originali sembrano blu nelle foto ma dal vivo sono quasi gialli. L'altra modantura è quella che gira intorno alla drl .
Ovvio che un lavoro aftermerket non sará mai pari all'originale ma questo up secondo me è stato molto azzeccato
