christianmlr (27-08-2017)
ok grazie mille!!!
ciao a tutti; ho letto parecchi post e ho un po' di confusione;
alla fine ho preso una TT 1.8 tfsi del 2009;
curiosità: ha cinghia dentata per la distribuzione che fa girare la pompa dell'acqua giusto?
in questo caso, quando va sostituita ?
devid1985 (14-09-2017)
ma anche io credevo;
in realtà, ho guardato e c'è la cinghia che fa girare l'alternatore (a gole, poli v);
con il kit pompa dell'acqua viene fornita una cinghia dentata con i tenditori / rinvii;
credo che abbia la cinghia e non la catena questo modello;
altrimenti vorrebbe dire avere 2 cinghie (alternatore, pompa acqua) più la catena della distribuzione.
Il tenditore se da problemi, si capisce dal rumore: se ticchetta sia a freddo che a caldo, bisogna preoccuparsi altrimenti non ci sono pericoli di rottura.
Come per i motori BMW, capita che il tenditore (idraulico) perda di efficacia; questo, però, lo si può verificare a "orecchio";
a freddo, se la macchina è molto kmetrata, è normale che faccia un leggero rumore per via dei gioco che si va a creare tra pignoni e catena; a caldo, però, deve scomparire.
avete notizie? io non sono riuscito ancora a trovare informazioni sulle tempistiche / kmetraggio
aiuto :-(
io l'ho cambiata a 100.000, il problema sono i pattini e i tendicatena che possono saltare prima del normale ciclo di vita della catena di distribuzione.
TT 8J 2.0 tsi Quattro - STronic - SLine
stage 3
ma il problema è che io sono stato da un ricambista di zona con targa e libretto. mi è stato detto che ha la cinghia dentata per la distribuzione e una cinghia che fa girare l'alternatore.io l'ho cambiata a 100.000, il problema sono i pattini e i tendicatena che possono saltare prima del normale ciclo di vita della catena di distribuzione.
Qui sul forum ho letto che il 1.8TFSI (il mio motore del 2009) ha la catena.
Nessuno conosce la materia o me lo sa dire con precisione fornendo i dati?
mi spiace ma per il 1.8 non saprei, so solo che sulla mia, il vecchio proprietario ha sostituito a 98.000 km la catena ecc ecc... per scrupolo, perchè da quello che so la catena dura moto ma molto di più della cinta, solo che quello che mette in crisi questo sistema di distribuzione in questo motore sono i pattini e i tendicatena che consigliano di sostituire perchè sono soggetti a rotture, so che chi monta il 2.0 TSI ha la catena, chi monta il TFSI ha la cinta, di più non so.
stage 3
