Raga, siete fortissimi! Chi mi supporta nel montaggio?
Per quanto concerne dvd player, sblocco dvd in motion e cavetteria se avete anche qualche contatto da segnalarmi sul forum ve ne sarei grato..
circa il montaggio fisicamente e' semplicissimo basta inserirlo nella slitta e connettere gli spinotti, devi fare solo un po' di attenzione alla spia dell'airbag, se e' la prima volta che la radio viene smontata, puo' essere molto duro il connettore, sicuramente devi utilizzare un cacciavite piatto sulla linguetta (e' tutto di plastica quindi fai attenzione). poi ti serve fare la codifica VAG, qualsiasi elettrauto te la fa in 15 minuti. io su roma ho un privato che fa tutto ed e' bravissimo ma non penso ti convenga venire su da Na per una stupidaggine così. per quanto riguarda le codifiche DVD\TV cerca sul forum c'erano un paio di utenti che avevano fatto le modifiche magari contattali in privato.
Raga...forse mi sono espresso male nei primi post, il montaggio del 193d è stato abbastanza facile, mi serviva lo schema di montaggio per l'installazione del dvd + interfaccia video in motion...
cmq sto provvedendo a comprare un po alla volta tutto il materiale necessario, vi tengo aggiornati; nel frattempo ho codificato alcune cose tramite vag poichè mi dava un paio di errori:
Address 37: Navigation3 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 75257 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.15
Time: 13:45:46
Inoltre ho modificato il codice a 7 cifre presente sotto la voce navigation - coding in modo da avere sound caratteristic 4-audi TT ( prima era impostato bose sound system) e impostando tutti gli altri parametri su standard... ma come faccio a sapere qual'è il pacchetto presente di serie sulla mia auto in modo da avere la codifica ottimale dei valori? tipo probabilmente l'impianto si sentiva meglio con l'impostazione bose soundsystem..
Nella sezione Audi tt codifiche hai tutta la legenda. Il coding corretto per la tua auto dipende dagli optional che monti tu...
Ciao Andrea,
Il problema è appunto che, avendo comprato la vettura usata, non so se di serie c'è predisposizione bluethoot o altro...c'è il modo di interrogare il vag per avere la configurazione nativa ?
Quando fai una scansione lo vedi se hai la centralina telephone o meno...
Aggiornamento della situazione:
ho modificato stringa di codifica, e impostazione schermata iniziale del navigatore, pare che rimanga come ultimo errore sotto Address Navigation e radio:
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8J0 035 193 D HW: 8J0 035 193 D
Component: RNS-E PU EU H05 0220
Revision: 0000011S Serial number: AUZBZ7KD401550
Coding: 0614111
Shop #: WSC 15992 000 104857
VCID: 2B5371F78A87E2461EF-807E
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 76039 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.30
Time: 17:12:34
Indiacazioni su come intervenire?
La stringa che ho usato per il coding è questa:
0614111 --- ovvero 0 - 6 (audi TT) - 1 (inactive diagn front speakers) - 4 ( TT sound carat.) - 1 ( no telephone) - 1 ( default aux) - 1 ( default);
ripensandoci ora probabilmente l'ultimo valore è sbagliato perchè dovrebbe essere 5: multifunction steering wheel.
Che ne pensate? c'è qualcosa che mi sfugge?
Grazie sempre per la collaborazione :-)
l'errore riguarda un errore di codific e penso tu ti sia risposto da solo
RISOLTO
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Andrea, un'ultima curiosità che sicuramente saprai fugare, ho visto che nella mia installation list è presente anche l'Audi Sound System;
ora nella sezione coding, con la quarta cifra - Sound caracteristics Tipo di amplificazione - è possibile mettere sia 4- Audi TT che 9 Sound System Audi, quest'ultimo è riferito all'impiantistica bose?
io per ora ho codificato 4 - Audi TT...
