Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Climatizzatore in panne
    Oct 2008
    Palermo (PA)
    audi a6 1.9 tdi my 1997
    Predefinito Climatizzatore in panne
    Buongiorno a tutti.
    Sono iscritto ma ho scritto pochissimo anche perché non ho avuto problemi seri con la mia Audi a6 berlina1900 tdi del 1997.
    Adesso però il climatizzatore non va.
    Il problema si era già presentato negli anni scorsi e avevo ovviato con ricariche annuali del gas.
    Adesso però fatta l'ultima ricarica ha funzionato saltuariamente per circa una settimana e adesso non parte il compressore, e nemmeno la ventola supplementare.
    Avevo fatto mettere del tracciante per individuare un'eventuale perdita, ma l'esame visivo non ne ha evidenziato fuoriuscite.
    L'elettrauto sostiene potrebbe trattarsi di perdita dai tubi interni all'abitacolo, ma ha sconsigliato la riparazione perché il rimontaggio delle sovrastrutture interne è complesso ed ha paura di non riuscire a riconsegnarmi la vettura perfettamente assemblata come è adesso.
    Avete esperienze simili?
    Grazie per le eventuali risposte. mic.
    intanto prova un altro meccanico per avere un altro parere, detto questo bisogna controllare la parte elettrica, sempre se si è sicuri che non ci siano perdite all'interno.
    Potrebbe essere un semplice relè o un qualche sensore di pressione a bloccare tutti l'impianto
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    oppure un guasto alla elettroventola fai una diagnosi vag
    Oct 2008
    Palermo (PA)
    No, no.
    Non credo sia un problema elettrico, perché non appena fatta la carica funziona perfettamente.
    Inoltre al momento della carica l'elettrauto nota che la quantità di gas all'interno è irrisoria, e senza gas il climatizzatore non parte perché va in autoprotezione.
    Leggendo invece qua e la in rete ho visto che potrebbe essere non una perdita dovuta a fissurazione dei tubi del circuito, ma al compressore, che deve essere a tenuta stagna e con gli anni questa tenuta viene meno.
    Solo che prima di fare sostituzioni a vanvera volevo sapere se qualcuno avesse avuto un problema simile.
    Grazie comunque per le pronte risposte.
    non è facile capire da dove fuoriesca il gas, ma se l'impianto non ha pressione è sicuramente una perdita, poi trovarla è un altro discorso, non si deve certo sostituire pezzi a caso.
    Se ha messo il tracciante da qualche parte deve esserci un problema.
    Oct 2008
    Palermo (PA)
    Oggi ho rifatto la carica con tracciante presso un'officina che si dichiara esperta in climatizzatori.
    Secondo il meccanico non è questione di perdita, visto che era presente il gas precedentemente immesso circa un mese fa, ma di compressore, che attacca ma ogni tanto non riesce a comprimere il gas, mancanza di aumento della pressione e conseguente azionamento della ventola (per capirci quella che quando attacca fa un rumore caratteristico di ululato).
    Ho guardato su e bay e ho trovato dei compressori a buon prezzo, ma sono un po' perplesso sul fatto che l'anomalia si presenta ogni tanto.
    Non vorrei che fosse qualcosa di elettrico che impedisce il corretto funzionamento del tutto.
    Oct 2008
    Palermo (PA)
    Pare sia proprio il compressore.
    Il mio meccanico di fiducia ne sta cercando uno usato.
    Speriamo bene!
    Oct 2008
    Palermo (PA)
    Aggiornamento:
    Sostituito compressore, trovato usato dal mio meccanico, ed essiccatore, rifatta carica.
    Tutto al momento funziona, ma non è escluso possa esserci perdita interna.
    Vedremo, sperando di no.
    Spesa complessiva 150 euro.
    Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti.
    A presto e grazie ancora.
    mic.
    Audi lover L'avatar di dan_87
    Oct 2008
    Latina (LT)
    Audi A6 1.8t 150cv luglio/1998
    grande!
  11. Il seguente utente ringrazia dan_87 per questo messaggio
    mic (07-07-2015)
  13. #10
    Audi lover L'avatar di JayZ
    Feb 2015
    Thanked: 6
    Livorno (LI)
    Audi A4 Avant
    Ciao, mi aggancio a questo topic... da stamattina ha iniziato a far rumore anomalo il climatizzatore limitatamente alle cinghie... ma non saprei. Mi spiego. Motore al minimo, solito rumore e tutto regolare. Attacco il clima ed inizia questo rumore di trascinamento anomalo, molto più sordo e presente di quello che dovrebbe. Salgo di giri e si attenua/sparisce... ritorno al minimo e riprende. Spero/mi auguro che sia una puleggia o il tenditore. Chi ha avuto un problema simile? Come l'ha risolto? Intanto grazie...
