Spegnimento radio e chiusura porte impazzite aiuto
Buongiorno a tutti ! Da qualche mese ho questo problema :
Autoradio accesa macchina in marchia, chiusura centralizzata che non chiude automaticamente subito e se chiude fa interferenza con la radio che si accende e si spegne, come se ci fosse una riduzione di corrente all'impianto ! Viaggiando per un po' riprende tutto a funzionare regolarmente.
Cosa potrebbe essere ? Potrebbe essere che utilizzando poco auto la batteria sia un pochettino giù e faccia queste bizze ? Grazie
Si, con la batteria un po' scarica può succedere qualche "stranezza" nell'elettronica di bordo.
A volte Vengono anche disattivati alcuni accessori dentro l'abitacolo, gadget non essenziali (luci ambiente, radio, clima, ecc, per risparmiare energia).
Prova a fare una scansione col vag e vedi se hai qualche errore in memoria, con parole tipo "low voltage" oppure "load management active", o roba simile.
ciao da Paolo
con la macchina in marcia è impossibile che sia la batteria
grazie a tutti ! Proverò a dargli una caricata anche se nuova.
Nel caso di sostituzione che amperaggio considerare ? ora mi sembra ci sia una 90 A
posso scollegarla e cambiarla io direttamente senza creare casini a elettronica?
l'amperaggio giusto è 85 io ho preso la varta che sul sito varta è consigliato per la nostra auto
fai una disagnosi è sicuramente altro
oggi ho controllato la mia è una 80 ah. usato la macchina ieri sera oggi. problema non presente. succede appena la macchina rimane ferma per qualche giorno. potrebbe essere batteria. cmq per sicurezza ho ordinato Vag cosi vediamo cosa viene fuori.
Magari a bordo hai qualche utilizzatore che succhia corrente anche quando non dovrebbe (cioè c'è qualcosa che non va in "sleep", quando chiudi la macchina).
Dopo pochi gg di sosta in garage, la batteria scende sotto una soglia minima di carica e l'elettronica di bordo "reagisce" in modo "casuale" (a causa degli sbalzi di tensione ecc).
Di recente hai fatto lavori sulla radio, cavi aux/usb, oppure hai installato un ampli aftermarket ecc??
ciao da Paolo
