Risultati da 291 a 291 di 291
Discussione: Registro problematiche Audi TT MK3 (8S)
Visualizzazione Elencata
    Audi lover L'avatar di TheFlash
    Oct 2011
    Thanked: 184
    Firenze (FI)
    TT mk3
    Predefinito Registro problematiche Audi TT MK3 (8S)
    Come richiesto, ecco il topic, che cercherò di tenere sempre aggiornato, riguardante i problemi che riscontreremo sulle nostre TT.
    Visto che il caro Rikikite ha fatto un ottimo thread nella sezione A3 8V, copio il suo elenco così da avere qualcosa di omogeneo nel forum.
    [U]Chiedo a tutti coloro vogliano aiutarmi nella costruzione di questo “registro digitale” di problematiche di rispettare il seguente form.[U]
    PROBLEMA: rottura platiche laterali sedili
    MOTORIZZAZIONE 2.0 TDI 184cv
    CAMBIO=Manuale
    TRAZIONE=anteriore
    MODEL YEAR=2015
    CHILOMETRAGGIO AL RISCONTRO=8000
    SOLUZIONE AL PROBLEMA= Sedili cambiati*
    PROBLEMA=Strano rumore quando si sterza a bassa velocità*
    MOTORIZZAZIONE= 2.0 TFSI 230cv
    CAMBIO=S-Tronic
    TRAZIONE=Quattro
    MODEL YEAR=2014
    CHILOMETRAGGIO AL RISCONTRO=Praticamente da subito
    SOLUZIONE AL PROBLEMA= Per ora nessuna*
    PROBLEMA=le tasche portaoggetti delle portirere ogni tanto vibrano con terreno sconnesso\stereo B-O*
    MOTORIZZAZIONE= 2.0 TFSI 310cv
    CAMBIO=S-Tronic
    TRAZIONE=Quattro
    MODEL YEAR=2015
    CHILOMETRAGGIO AL RISCONTRO=1500
    SOLUZIONE AL PROBLEMA= Per ora nessuna in conce mi hanno detto di aspettare, se aumenta intervengono ma ovviamente devono tenere la macchina per un po' per riprodurre il problema.
    PROBLEMA= una piccola porzione della plastica del parabrezza anteriore sotto il vetro non è a filo con il vetro stesso lasciando una piccola apertura.
    CAMBIO=S-Tronic
    TRAZIONE=Quattro
    MODEL YEAR=2015
    SOLUZIONE AL PROBLEMA= in conce mi hanno smontato la palpebra di prastica e l'hanno rimessa, mi hanno detto che non era stata agganciata in un punto. Adesso è a filo.
    PROBLEMA MOTORISTICO = CALO LIQUIDO REFRIGERANTE:
    - appare il messaggio di arrestare il motore e verificare il livello del liquido; dopo 30 secondi circa il messaggio di errore scompare. Effettivamente un calo del livello c'è, però ho provato a ra
    nella voce PROBLEMA scrivete un titolo sintetico e specifico del vostro problema es: Rottura cambio, mentre nella voce SOLUZIONE AL PROBLEMA inserite una descrizione il più dettagliato possibile della soluzione, nel caso non abbiate risolto il problema descrivete lo stesso cosa avete provato a fare
    Per facilitare la consultazione suddividerò in 4 categorie le problematiche, rispettivamente:
    PROBLEMATICHE MOTORISTICHE
    PROBLEMATICHE ELETTRONICHE
    PROBLEMATICHE INTERNI
    PROBLEMATICHE TELAISTICHE/STRUTTURALI
    ci tengo a precisare che questo thread non vuole in nessun modo sottolineare difetti con il fine di screditare le qualità costruttive di tutte le audi A3 8V/8VA, ma vuole solamente facilitare chiunque a verificare o condividere il problema riscontrato sulla propria vettura.
    Se avete infine suggerimenti per migliorare la consultazione di questo registro scrivetelo pure nei commenti
    da qua in poi aggiornerò periodicamente gli errori riportati da tutti voi. Grazie della partecipazione!!!
    Ultima modifica di maniaA3; 10-12-2015 alle 06:44
    Audi TT 2.0 TFSI 6m Revo stage3 4xx cv
    Spritmonitor.de
  2. Il seguente utente ringrazia TheFlash per questo messaggio
    MDavide (12-12-2020)
  3.
