Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Tubi aeronautici A3 8P
    Audi lover L'avatar di Jany81
    Mantova (MN)
    A3 2.0TDI BKD by teoturo & Lele16V
    Predefinito Tubi aeronautici A3 8P
    Dopo l'ultimo track-day, la frenata mi è diventata molto spugnosa, indice che c'è stata dilatazione dei tubi.
    Volevo quindi montare dei tubi in treccia ma non saprei dove acquistarli. L'installazione me la farebbe il mio meccanico ma volevo procurargli io la roba. Mi diceva che i tubi si possono acquistare al metro però mi servirebbero dimensioni e tipi di attacchi.
    Qualcuno mi può aiutare?
    http://forum.audirsclub.it/image.php?type=sigpic&userid=540&dateline=1274806605
    New Entry L'avatar di manico_81
    Mar 2014
    Caserta (CE)
    A4 Avant B7 2.0 Tdi
    Vanno comprati specifici per la tua auto per gli attacchi. Io lo ho acquistati dalla frencar e mi trovo bene. Inoltre ho anche cambiato l olio dei freni adottando ATE SL6 e mi trovo benissimo.
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Ciao. Io li ho appena acquistati in kit in Spagna al costo di 90 euro più spedizioni (110 totale). Dato che li fanno al momento ho richiesto i tubi anteriori un filo più lunghi dato che monto freni maggiorati. Il prodotto é ottimo ed è tutto in acciaio inox al contrario di molti che li trovi zincati che alla lunga fanno la ruggine. Sono marca Hell da un venditore spagnolo...se vuoi ti.metto il link.
    Mantova (MN)
    Grazie Gabriele, metti pure il link
    Citazione Originariamente Scritto da manico_81 Visualizza Messaggio
    Quanto li hai pagati? Sono inox?
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...174682&alt=web
    Ecco qui. Il venditore risponde in italiano. Meglio se gli mandi il numero di telaio e il vin. ;)
    Mar 2014
    Caserta (CE)
    A4 Avant B7 2.0 Tdi
    Nn ricordo cmq piu di 100 euro ma puoi benissimamente guardare su internet al sito della frencar. Io gli scrissi una mail indicando il tipo di vettura sono uguali e non danno problemi. Molti nn si sono trovati con gli attacchi. Li ho montati sia all anteriore che al posteriore.
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Ah. Questo ovviamente è per la mia a4. Specifica tutto. ;)
  9. Il seguente utente ringrazia Gabriele82 per questo messaggio
    manico_81 (02-12-2015)
  10. #8
    Jan 2011
    Thanked: 196
    io ho visto tubi non di marca saltare appena si sono raggiunte le pressioni d'esercizio
    prendi solo goodrige brembo o al massimo hosetechnik...
    numerosi preparatori in italia li vendono taurus brs faratech etc
  11. #9
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da Jany81 Visualizza Messaggio
    dubito fortemente che il difetto sia dovuto ai tubi dilatati.
    una dilatazione del tubo lo farebbe anche rompere.
    non è che si gonfiano fino a dilatarsi e poi rimangono dilatati.
    e nemmeno aumentano la loro capacità di dilatazione se sottoposti a pressione eccessiva.
    in pratica, al massimo si possono dilatare durante la frenata, ma poi tornano immediatamente come prima-
    ergo: la frenata potrebbe allungarsi solo quando freni, ma questo accadrebbe sia prima che dopo il trak day.
    se invece noti una differenza tra prima del trak day e dopo, questa non è sicuramente imputabile ai tubi, quindi cambiandoli con quelli in treccia non risolveresti la vera causa del problema
    (che probabilmente è nella pompa)
    aumenteresti solo la rigidezza della nuova tubazione, mettendo ancora più sotto sforzo la pompa, che è già probabilmente mezza andata.
  13. #10
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    quoto, l'effetto "polmone" si verifica durante la frenata ma non e' che i tubi si deformano definitivamente, vedo più probabile il classico vapour lock generato dall'uso intenso in pista e relativo innalzamento temperatuta olio freni, metti olio nuovo e vedrai che la sensazione di spugnosità sparisce (salvo tornare se si ripetono le condizioni di cui sopra, a meno che non metti un olio specifico per uso pista con punto di ebollizione piu' alto, tipo il castrol SRF)
