assetto base o MR?
Salve, sono nuovo tra voi..ex ormai possessore di bmw 123d con assetto sportivo M (non adattativo) e gomme runflat 205/50 su cerchio da 17"....sto pensando di passare ad audi con la splendida RS3...quello che vi chiedo è: l'assetto standard della RS3 è tanto rigido? la bmw tra assetto e gomme era abbastanza rigida e in più nelle curve veloci o nell'attraversamento delle caditoie stradali dava una sensazione di "galleggiamento" legata (mi è stato detto) alla spalla rigida tipica dei pneumatici runflat...nell'audi l'assetto MR mi pare altresì che vi stia dando problemi di affidabilità con rumorosità varie...anche nella prova di "auto" della RS3 si parla di sospensioni MR rumorose all'avantreno....d'altro canto avere gomme 235/35 su cerchio da 19" e assetto standard (senza MR) mi spaventa...devo aspettarmi un'auto dall'assetto marmoreo??..voi cosa fareste?..mi pare che qui nel forum abbiate più o meno tutti assetto con MR..qualcuno è senza?? se si come si trova?
Grazie!!!Matteo
Ciao , io ho l assetto standard con gomme 235 e ti dirò che non mi lamento
Sportiva ma non esageratamente rigida
Se viaggi tranquillo anche in strade sconnesse è molto confortevole
Anche io non ho i magnetic e mi trovo benissimo adesso con gomme termiche come ho già scritto addirittura in confort e morbida , tenuta di strada perfetta , fatti solo 1200 km però
grazie!! se mi dite così...forse soprassiedo all'assetto MR...ah dimenticavo...tempo fa ho avuto l'occasione di guidare una R8 di un'amico nella versione 4.2 V8..con cambio manuale...senza MR...beh era cosi rigida che si sentivano pure i sassolini...mi togliete un'altra curiosità? la RS3 monta (mi pare di serie) l'audi drive select....ma, nel caso non ci sia il MR, nel settaggio comfort cosa cambia rispetto per es. al dynamic? nel senso che l'assetto di base sempre quello è.....perchè paky10 dici che in confort è addirittura morbida? Grazie per la vostra competenza!
A livello di sospensioni credo che con l Audi drive select in confort cambi poco ma qualche differenza c'è,cambia lo sterzo ed il rombo e naturalmente la risposta del motore,
La RS3 è sicuramente sportiva ma non estrema , io avevo provato la AMG 360 cv e l avevo trovato molto più rigida sentivo i sassolini come dici tu
Con la RS3 invece mi trovo benissimo per quanto riguarda le sospensioni
---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
Per quanto riguarda la morbidezza credo che sia per le gomme invernali che ho montato Nokian che devo dire inizialmente mi davano un po di rollio adesso si sono stabilizzate
No senza MR in Dynamic non cambia nulla per quanto riguarda l'assetto,agisce solo su sterzo valvola scarico e risposta acceleratore.
Il seguente utente ringrazia brutalers6 per questo messaggio
luca.gonella (13-12-2015)
Ci sono differenze di altezza come sulla s3 se si monta MR rispetto assetto standard su RS3?
a quanto ho capito con MR dovrebbe essere leggermente più alta, io l'ho ordinata senza.
materaz mi sa che se vuoi la RS3 devi sbrigarti ad ordinarla perché si mormora che stiano per sospendere gli ordini anche in italia...
Il Magnetic Ride è una grande invenzione i pro sono molti i contro quasi nessuno...
Ti dico solo che audi considera gli ammortizzatori magnetoreologici come componente non soggetto ad usura e quindi non dovrebbero essere mai sostituiti durante l'intera vita dell'auto. Che questo sia vero non si sa ma sicuramente hanno una durata superiore a quelli normali.
Se ti preoccupa l'altezza eibach e H&R producono molle specifiche
Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
luca.gonella (15-12-2015)
Si, ma oltre l'abbassamento si irrigidisce anche l'assetto e come cambierà con i MR? grazie
Ho sempre avuto cars senza MR e con le molle ribassate l'auto migliora indubbiamente,ma con i MR qualcuno ha gia montato le molle? Anche s3 ovviamente!!!Impressioni? Bye
