Purtroppo lo fa da settembre quando le temperature in Sicilia erano sui 33 gradi, inoltre quando è in moto non lo fa una volta sola capita ogni tanto che fuma anche due volte senza essere stata spenta
se è a caldo è impossibile che sia condensa rimasta nei tubi di scarico
la condensa la elimina al mattino appena accesa nei primi minuti...
se poi fuori è molto freddo può fare sempre il fumetto bianco di contrasto tra gas caldo e aria fredda...
ma se come sembra dal video lo fa e poi dopo 15 secondi smette è strano...
dubito che la temperatura esterna sia cambiata in quei secondi...
Infatti solo a caldo a freddo nulla.....e poi il giorno del video c'erano 23 gradi
Ok, se non è acqua condensata allora può provenire solo dal circuito di raffreddamento. Metti sotto controllo il livello del liquido di raffreddamento.
fosse acqua del circuito di raffreddamento da settembre a oggi l'avrebbe finita tutta....
Ragazzi il liquido di raffreddamento da settembre ad oggi è al medesimo livello......
Allora evidentemente non è quello. Procederei comunque per esclusione.
Da quello che scrivi e visto il filmato potrebbe anche essere qualcosa legato al funzionamento dell'EGR.
Quando si toglie il fap nella rimappatura si deve intervenire anche sul funzionamento dell'egr in quanto va' rivisto anche quello.
La mia e' solo un' ipotesi ma non lo escluderei, avevo letto qualcosa a riguardo un po' di tempo fa':
http://www.notiziariomotoristico.com...lato-fap-e-dpf
Da quello che si legge la valvola egr viene opportunamente utilizzata nelle fasi di rigenerazione del fap, ovviamente eliminando il fap anche le rigenerazioni vanno escluse e di conseguenza nella rimappatura va' opportunamente modificata anche la gestione dell'egr.
Ultima modifica di Skygio99; 13-01-2016 alle 19:05
La valvola egr è stata eliminata elettronicamente nella rimappa....
il mistero si infittisce...
provare a escludere la egr fisicamente e non solo elettronicamente?
hai notato variazioni di giri motore quando lo fa?
