Minimo irregolare e spia gas di scarico
Ragazzi da qualche giorno la mia TT non tiene il minimo. A folle passa dagli 800 ai 2000 giri continuamente, mentre in movimento quando alzo il pedale non tende a diminuire i giri: come se non avesse il freno motore. A volte invece scende sotto gli 800 borbottando molto e vibrando senza però spegnersi. Premetto che da poco tempo prima ogni tanto mi si accendeva e lampeggiava la spia dei gas di scarico (quella col simbolo del motore) e il motore sembrava bloccato: faceva un rumore molto più forte del normale dallo scarico e perdeva completamente potenza. Poi accendevo e spegnevo e il problema era risolto. A qualcuno di voi è successa la stessa cosa? Sapete darmi dei consigli?
Grazie in anticipo
è la pcv valvola gas di scarico sopra la testa. smontala vai in audi e compra quella nuova aggiornata costa 45+ iva
é facile da smontare? qual è esattamente nella foto?
4 viti
ok, ti ringrazio davvero tanto
Ho smontato la valvola e ne ho montata una nuova ma niente il problema persiste. Un meccanico mi ha detto che potrebbe essere il collettore d'aspirazione. Può essere?
a questo punto devi fare una scansione. non puoi andare allla ceca
domanda stupida, la guarnizione è stata montata bene nella pcv nuova? i sintomi quelli sono, ho avuto anche io quel problema...
Il seguente utente ringrazia RadeoN_93 per questo messaggio
