Originariamente Scritto da
cpdA3
Prova a vedere il sito partsbase.org.
Scegli modello di auto e anno produzione, vedrai un sacco di disegni esplosi, con i codici-articolo a fianco.
Puoi Cercare il cruscotto della tts, poi cercare il disegno del cruscotto, con i tasti che ti interessano, e vedrai il codice articolo. Ci vuole pazienza. Purtroppo il sito è in inglese, e questo rallenta un po' le ricerche: qualche parola tecnica, molto specialistica, è un po' difficile da capire (usa un traduttore online e risolvi).
Attenzione che su alcune audi (esempio a3 8p restyling), i tasti della plancia sono fissati su un'unica scheda elettronica.
Non si può cambiare 1 solo tasto ma si cambia tutto il blocchetto dei tasti (e devi scegliere i tasti che ti servono. Ci sono vari blocchetti differenti, in base all'allestimento/accessori presenti in ogni macchina).
Non so se è così anche sulla tts.
Ultimo dettaglio. I tasti originali trasmettono il loro segnale sulla rete canbus (impulsi digitali, a 5 volt, mi pare).
Non credo che riuscirai a tirare fuori un "contatto pulito" da quei tasti, per azionare la valvola sul tuo scarico aftermarket. Probabilmente nasce qualche errore, è praticamente impossibile collegare oggetti "estranei" sulla rete can bus (vedi problemi con le radio aftermarket, necessità di usare degli adattatori ecc).
Forse fai prima a mettere un pulsante generico (non orginale, non collegato al can bus), lo metti in un punto nascosto e sei a posto.
