Info misura et cerchi TTMK3
Buongiorno ragazzi, sono in procinto di sostituire i cerchi della mia TT. Vorrei passare dagli attuali 18 con design a 5 razze doppie in design dinamico a dei 19 GMP Italia mod. Atom. Il quesito è: L' interasse dei cerchi che vado a montare è 45, non conosco l'interasse dei cerchi da 19 originali, mentre il canale è sempre 8,5 J secondo voi possano andare bene oppure no. Grazie mille
L'interasse è la distanza tra un bullone e l'altro quindi 5x112 45 é l'et originale mi sembra sia sempre 52 il canale sarebbe meglio un 9 e credo che anche l'originale sia cosî
Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
Tutto corretto quel che dice Andre.
19x9 et52 5x112 con gomme 245/35 r19.
Andre secondo te un cerchio 8,5 con et42/45 può andare bene lo stesso sull'assetto originale?
Inviato dal mio Huawei P9 Plus
