ragazzi se ordinassi solo il diffusore tts con bordini nero lucido, lo posso montare sul paraurti posteriore della mia mk3 s line o sono costretto anche a rifare i terminali? che soluzione posso adottare?
Il diffusore della tts ha 4uscite quindi ti ritroveresti senza terminali dall altra parte,quindi o rifai i terminali oppure se è questione solo del bordino nn puoi farlo smontare e lo fai fare ad un carrozziere?
potresti montarlo e ,per non cambiare scarico, saldarne uno finto dalla parte mancante
La mia ex A3 - http://forum.audirsclub.it/showthrea...L-A3-di-bbang-!!
La mia ex TT - http://forum.audirsclub.it/showthrea...La-TT-di-bbang
Prendi uno finalino di un'altra mk3 e vai da un saldatore bravo... Vedrai che riesce... Io l'avevo visto fare in passato su una a3
Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
no saldature cosi non le faccio................se metto il diffusore , i terminali del 230 non si incastrano li vero? perche quelli dell S sono piu distanti mi pare
o altrimenti se qualcuno che ha lo scarico del tts nuovo e lo rifa potrei montare solo i terminali?
Il diffusore tts monta senza problemi se hai il pacchetto s-line exterior e per il terminale lo devi cambiare e mettere quello del tts a quattro uscite tipo supersprint...perche le curve dei terminali sulle nostre 230 cv vengono verso il centro,mentre quelle del tts sono dritte esterne..un mio amico l ha appena fatto sulla sua,estrattore tts e finale supersprint a quattro uscite senza problemi
ok ho l s line exterior il terminale quanto costa?e il diffusore? qualcuno conosce il codice di quello con il bordino nero lucido?
Per il prezzo del terminale vai sul sito supersprint o milltek,l estrattore costa sui 120 euro per il codice devi trovare qualcuno con tts che ti da num di telaio e risali al num di ricambio
