Ciao ragazzi, oggi di punto in bianco mi si è accesa la spia rossa della batteria con messaggio anomalia alternatore la batteria non si carica. Può essere la batteria scarica? devo per forza andare in officina audi per capire se è la batteria o veramente l'alternatore? il vag mi di valori in foto, se non è la batteria la porto subito dal meccanico prima di rimanere a piedi..
VAG
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K1 820 043 AF HW: 8K1 820 043 AF
Component: KLIMA 1 ZONE H02 0122
Revision: A0000000 Serial number: 01010820122032
Coding: 342002E080
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 6CCED403D68B0E62D358725-8038
1 Fault Found:
03269 - Functionality Linited due to Energy Management
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 7
Reset counter: 68
Mileage: 152916 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.22
Time: 13:58:45
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 J HW: 8R0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN-M H09 Y043
Revision: 1Z080020 Serial number: 2041Z114067012
Coding: 80CF07FF00
Shop #: WSC 06745 128 28888
VCID: 469A46ABA8A7143265DCD0D-8012
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Component: J367-BDMHella H03 8041
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H17 0042
1 Fault Found:
02252 - Generator
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 68
Mileage: 152916 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.22
Time: 13:58:25
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01111
Voltage: 11.80 V
Count: 6
Address 01: Engine (J623-CJCA) Labels: 03L-906-018-CGL.clb
Part No SW: 03L 906 018 HT HW: 03L 906 018 JL
Component: R4 2,0L EDC H25 3110
Revision: 45H25---
Coding: 12034012232401080000
Shop #: WSC 06208 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018HT 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HT.rod
VCID: 031C9FBFDB15E19A0242F11-8056
1 Fault Found:
7144 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
U1008 00 [101] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 152917 km
Date: 2016.12.22
Time: 14:07:24
Readiness: 0 0 0 0 0
