so che il mio parere probabilmente ti risulterà indigesto,essendo un semplice geppetto che a tuo avviso dovrebbe stare solo in bottega;
tuttavia, essendo inerente la discussione, ed essendo quest'ultima di pubblica fruizione, mi permetto di darlo comunque, nell'interesse della discussione stessa, e quindi della collettività:
(e magari anche per darti una mano a capire l'origine del tuo problema, se vuoi)
A mio avviso, il deterioramento dell'olio mostrato in foto (bottiglia) non ha nulla a che vedere con la viscosità, che peraltro come ti è stato fatto notare è identica.
nè come supponevi in un precedente post col fatto che l'olio "frigga", dato che l'indice di infiammabilità dell' X clean è leggermente più alto.
a me sembra olio con presenza di Morchie (almeno dalla foto), e quindi concordo nel ricercare la causa altrove
(non necessariamente nelle caratteristiche dell'olio però)
talvolta le morchie (che sono di vario tipo) si formano per cause legate al funzionamento del motore (non necessariamente dell'olio)
giusto a titolo informativo, sedimenti di quel tipo possono ritrovarsi anche solo a seguito di un cambio d'olio, dove le lacche precedentemente formatesi vengono disciolte da un componente chimico presente nel nuovo lubrificante immesso (detergenti), e non presente invece nell'olio usato sino a quel momento
quindi quello che ti è successo difficilmente è imputabile al fatto che X clean non sia adatto al tuo motore.
NON abbiamo nessun dato attendibile per affermare ciò.
anzi, sulla carta abbiamo dati che suggeriscono il contrario
tornando quindi alla differenza tra i due tipi di olio in questione, credo che la spiegazione fornita dall'amico di CEF911RS non sia poi tanto inverosimile
