Scarico cecam +mappatura "Calabria"
Ragazzi salve a tutti, non ho trovato nulla che potesse aiutarmi così apro questa discussione,ho deciso di apportare delle modifiche alla mia TT 2.0tfsi, per lo scarico la scelta è caduta su cecam motorsport lavorano qui in Calabria e so che lavorano bene. Per il momento ho preso finale e posteriore , sono in dubbio se acquistare il centrale non silenziato , volevo chiedere a voi i vantaggi di questo componente, e se qualcuno poteva consigliarmi qualche buon preparatore dove poter mappare la mia tt qui in Calabria.
Grazie.
Nessuno che può aiutarmi?
Nessuno ha esperienze in Calabria di bravi preparatori?
ciao in calabria non c'è assolutamente nessuno..fidati... se vuoi qualcosa di concreto devi spingerti almeno a salaconsilina dmp motors dai fratelli di mare...
per ottenere vantaggi prestazionali devi sostituire il downpipe centrale e finale influiscono minimamente
Mille grazie per i preziosi consigli,a luglio andrò da dmp a effettuare mappatura. Ora sto cercando un downpipe con cat 200celle unico dubbio è se orientarmi su uno da 70 o da 76 , aspetto vostri consigli.
mettilo skat ... diametro dipende dalla preparazione
La preparazione è una fase 1 quindi la classica mappa +filtro bmc + io pensavo un 200 celle , ma se mi consigli uno skat rivedo il tutto senza problemi! Con questa preparazione che diametro mi consigli?
lo stage 1 prevede solo mappa
lo stage 2 prevede il cambio del downpipe.
Senza spendere tanti soldi è difficile trovare un buono scarico munito di un kat valido che senza il pre kat originale ha vita molto breve. Quindi piuttosto che spendere dei soldi per uno kat di provenienza cinese tipo brain o mgnaflow che duri qualche mese prendilo skat cosí risparmi soldi. per il diametro meglio 76 ma dipende da chi te la mappa
Effettivamente ho visto in giro che per un buon 200celle si spendono cifre un po' altine, io avevo pensato di commissionarlo a scara 73 200celle con emulatore e poi di farmelo spedire, ma tutto si basa solo da quello che ho letto su questo forum sia su come suona che dalla qualità del componente.Per uno skat invece che azienda mi consigli?differenza prestazionale tra uno skat e un 200celle?
