Help navigatore rns-e
Ciao,
sulla mia tt roadster del 2007 ho il navi rns-e e da un po mi da qualche problema, non mi legge più il dvd delle mappe (è una copia ed anche parecchio rovinato) e ora anche le due sd card non vanno più e mi dice dati incompleti.... cosa puo essere?
vorrei aggiornarlo ma ho paura di fare peggio, mi potete aiutare voi? vi allego una foto sperando possa essere d'aiuto
Grazie in anticipo
Marco
Guarda per quanto riguarda il lettore una persona mi disse che si rompe il laser che legge i cd xke ogni volta che apri la macchina il navi ciò che è inserito,comunque mi consigliò di togliere qualsiasi tipo di c'è che sia audio o dvd per le mappe e quindi di lasciare il lettore vuoto.
l'ottica si rovina o più spesso si sporca e i dvd si rigano cambia dvd e pulisci l'ottica se non risolvi devi sostituire l'ottica
per quanto riguarda le sd...c'è una guida molto precisa in evidenza in questa sezione che spiega il motivo
Grazie per le risposte, ho visto che in reste esistono le versioni 2017 delle mappe con aggiornamento del software. Volevo provare ad aggiornare con l'ultimo software, posso provare o rischio di fare peggio?
Nn risolvi nulla in quanto se la lente nn legge il dvd non puoi aggiornarlo,visto che l'aggiornamento è sul cd
il sw presente su i dvd dal 2010 in poi è per una nuova generazione di navigatore a te non serve a nulla
Quindi ammesso che riesca a far funzionare il lettore dvd dovrei recuperare massimo le mappe del 2010 giusto?
si ma é tutto scritto nella guida in questa sezione . leggila ! non ci vuole molto...
