Risultati da 11 a 20 di 34
Discussione: Autoradio android
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Ho da poco comprato un autoradio esteticamente uguale al rns.. Monta android 7 completa di cavi, interfaccia ecc purtroppo pero non va piu il resto del impianto amplificato e si sentono solo le due casse anteriori..so che sara da spostare i pin del connettore verde pero non so come
    Predefinito Autoradio android
    non è così semplice. solitamente le casse posteriori sono pilotate dall’ampli all’interno del sub posteriore, scambiando pin non si raggiunge il risultato, ci cuole un adattatore di segnale che parta dalle uscite alte, la phonocar dovrebbe averlo.
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Leggevo pero che va collegato il remote che c e nel connettore fakra dell antenna.. Cosa che io non ho fatto può esser quello il problema?
    Con l adattatore phonocar non mi permetterebbe di usare il connettore quadbloc fornito con questa autoradio
    no, o meglio non è solo quello, il remote serve a dare impulso di accensione all’ampli posteriore, ma rimarrebbe cominque senza segnale audio
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Ma e come dovrei fare? Perche se metto l'adattatore phoncar non posso piu collegare la radio perché ha l attacco quadrato che va nell 'originale poi con gli rca ollegati alle uscite della radio android
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Collegato il remote ed invertito i pin del connettore verde sono riuscito a far funzionare tutto compresi i comandi al volante..
    Ottima notizia. sei stato bravo a capire il "difetto" nei collegamenti .
    metti nel forum uno schema preciso dei tuoi collegamenti: aiuterai molti altri utenti "in crisi" con la radio cinese.
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Appena mi metto al PC alleghero delle foto comunque
    Autoradio con connessione ISO serve il modulo 134 della phonecar mentre con autoradio con connessione quadblck basta spostare di uno quei 5cavi del connettore verde e funziona tutto.
    Qualità audi non se ne perde, chiaramente dipende da brano a brano scaricando da YouTube si sa che non sempre la qualità audio e buona..
    Se non violò le regole del forum posso allegare il link della mia radio quasi uguale al rns e e si mantengono i comandi al volante con il canbus
    Ultima modifica di samuel85; 16-12-2017 alle 21:18
    Audi lover L'avatar di albanomax
    Sep 2008
    Audi TT MK2 SLine autom.Bianca/Rosso magma
    buon anno a tutti
    espongo qui il mio problema anche perchè ormai non so' come uscirne,saro' schematico senza tanti giri di parole
    la mia è una TT 8j del 2007 con Concert e amplificatore dietro il bagagliaio,sui sportelli non ci sono scritte bose
    autoradio da montare comprata è questa
    https://www.aliexpress.com/item/7-To...801462512.html
    provata accesa e funziona tutto perfettamente
    solo che in auto non si sente nulla,prima ho comprato questo adattatore
    https://www.amazon.it/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    restituito ,non vedevo i pin sullo zoccolo verde percui se 2+2 fà 4 ho detto io......vabè
    ordinato questo con i pin sullo zoccolo verde,5 pin sempre per il discorso 2+2 fà 4 questo funzionerà...makkè!!
    https://www.rgsound.it/cbl007auun31-...-id-17700.html
    questo connettore ha l'attacco per la centralina canbus ma ne è sprovvisto costato 52€ convinto fosse canbus visto il prezzo...
    allego foto del mio connettore dell'auto
    http://it.tinypic.com/r/208k6it/9
    sullo zoccolo verde arrivano 7 fili,il mio adattatore ne ha 5
    l'obbiettivo è quello di non perdere i comandi al volante e far funzionare l'amplificatore dietro ma non posso neanche comprare a vanvera le 1000 centraline canbus"compatibili audi" che ci sono in giro
    60€ amazon me le ha rimborsate ma i 50€ di rgsound andranno sicuramente buttati...domani li chiamo
    grazie ragazzi spero potete aiutarmi
    altrimenti smantello l'auto e mi rimonto i miei Orion e harman Kardon e poi so' io come farli funzionare
    non volevo smantellare l'auto ma sto' buttando soldi e tempo non ho capito per cosa...
    GRAZIE E BUON ANNO A TUTTI ANCORA GRAZIE
    massimiliano
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    YINUO 7 Pollici Android 7.1.1 Nougat 2GB RAM 2 Din In Dash Quad Core Autoradio Schermo di Tocco Lettore DVD Navigatore GPS Con Bluetooth Per Audi A3 2003-2013 (Con Fotocamera Posteriore 1) https://www.amazon.it/dp/B07211RRNL/..._D0HsAb5MB7B06
    Questa e la mia senza videocamera posteriore (non la ho voluta)
    Ho cercato questa per due motivi : quasi uguale al rns che montavo di serie, con connettore quadlock
    Per far funzionare l'impianto con l'ampli di serie vanno spostati di 1 questi 5 cavi in quanto i pin nel quadblck della radio non combaciano con quelli della macchina..e va collegato il remote dell antenna radio.
    Non mi e servita nessuna interfaccia extra proprio perche dotata di quadblck e non connettori iso
