Originariamente Scritto da
fedeTT
Ciao, hai fatto bene a prendere la 1.8 CDA che ha il nuovo monoblocco ea888 molto più moderno del 2.0 ea113 BWA. Il problema al tendicatena si manifesta a causa della morchie/incrostazioni d'olio su questo componente che ne causa il malfunzionamento. Non esiste nessun tendicatena rinforzato, semplicemente ti montano quello del motore ea888 generazione 2 con tutti i componenti ad esso associati, ma ciò non da la certezza di risolvere.
Il mio consiglio è di cambiare l'olio ogni 15.000 km al massimo, e di non usare mai il Castrol che è quello che incrosta più di tutti! Usa il Valvoline, o lo Shell Helix Ultra (ma occhio che alle imitazioni cinesi dello Shell) oppure il Pakelo che è il top, sempre con gradazioni 5w40. Con questi oli se cambiati regolarmente non avrai problemi.
Inoltre non tirare mai a freddo questo motore, e se vedi la spia avaria motore vai immediatamente in officina, anche se l'auto sembra andar bene, questo perchè la centralina esegue la diagnosi catena e rileva se sta andando fuori fase quindi il tenditore è da cambiare.
La diagnosi catena non viene eseguita quando la temperatura olio è inferiore a 60 gradi perciò se fai una tirata a freddo e ti va fuori fase non te ne accorgi!
Ma per il resto la centralina Bosch med17.5 del motore CDA è molto precisa sulla diagnosi catena, basta una leggerissima variazione della fase per far accendere la spia, perciò dormi tranquillo che se non hai spie la catena è ok!! ;)
Per il resto su alcune TFSI CDA è stato fatto un richiamo per il variatore di fase, ma se sei andato in concessionaria e non te l'hanno detto significa che la tua non ne fa parte o è già stato cambiato, altrimenti tramite numero di telaio se ne sarebbero accorti subito.
ps: se in futuro vuoi aumentare qualche cv ti consiglio
www.centralina-auto.it
