Pagina 8 di 16 PrimaPrima 12345678910111213141516 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 151
Discussione: "Ticchettio" in accellerazione A4 2.0 190
  1. #71
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Bene sai, se risolvi con 150 euro è ottimo considerando i prezzi di ricambi Audi.
    Tu avevi scritto che al minimo il rumore non si sente, ma i meccanici hanno provato con lo stetoscopio al minimo sentendo il difetto, giusto? Oppure accelerando in folle? Vorrei capire se già ad auto ferma si riesce a diagnosticare il problema dato che io quel poco di rumore che sento è a 1700 giri ma in movimento, non al minimo.
    Feb 2020
    Varese (VA)
    Citazione Originariamente Scritto da follo Visualizza Messaggio
    al minimo non si sente,si sente chiaramente in folle accellerando dai 1700 giri costanti...........con lo stettoscopio si sente meglio la provenienza .....cmq la risposta e' SI diagnisticato da fermo ed a cofano aperto si sente anche a orecchio nudo (come nel video che ho postato due sere fa su youtube,stesso rumore)
    PS
    speriamo che si risolva con 150 euro (che per altro non dovrei pagare io visto che la macchina ha 9 mesi).............di solito non sono fortunato e si vede,pero' avendo ascoltato con le mie orecchie il rumore con lo stettoscopio provenire da li potrei anche essere mediamente fiducioso.......ovvio che se cosi non fosse faccio rimontare subito il pezzo originale e poi do retta a quello della bosch e gliela lascio la,con tutta la scomodità del caso......
    Ultima modifica di Mvagusta; 06-05-2020 alle 17:18
  4. Il seguente utente ringrazia Mvagusta per questo messaggio
    follo (06-05-2020)
  5. #73
    Feb 2020
    Varese (VA)
    AGGIORAMENTO......
    stamattina cambiata la valvola famosa...........rumore uguale a prima..........per altro sono davvero due bullloni..........per cui ho rifatto montare la valvola originale e sono andato alla bosch il quale mi ha detto l'ovvietà ,cioe' e la pompa da cambiare.........gentilissimo mi ha detto lasciamela qua quando puoi (lunedi prossimo a questo punto) che faccio io la scena di portarla all'audi zentrum dove conosco il capo officina e chiedo a lui il da farsi con garanzia...........
  6. #74
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da Mvagusta Visualizza Messaggio
    AGGIORAMENTO......
    secondo me può conoscere chiunque ma non te la cambiano.
    se il centro bosch dice che è difettosa io ci credo però sarei curioso di sapere a cosa è dovuto il difetto.
  7. #75
    Feb 2020
    Varese (VA)
    Guarda mi hanno anche dato una spiegazione ma non te la saprei ripetere ...molto onestamente gli ho anche detto che fino a 1000 euro avrei pagato io senza perdite di tempo dell Audi Zentrum e discussioni ....davvero per lavoro nn ho tanto tempo da perdere e questA storia Unità ai tempi dell emergenza covid mi ha già stufato....avrei pagato una di rotazione o una rinforzata o nn lo so basta avere L auto perfetta e senza rumori strani
    Lui che è davvero squisito mi ha detto perché devi pagare tu per un laboro di merda dell azienda che rappresento da 40 anni (aveva la maglietta bosch )....se me la passa per cortesia ok se no dopo vediamo e pagherai tu però lasciami provare ...
  8. #76
    Oct 2018
    Thanked: 62
    la sostituzione della sola pompa non avendo ancora rotto è abbastanza semplice. si allenta la cinghia e si cambia la pompa che ha due tubi a bassa pressione e uno ad alta che va agli iniettori.
    non credo ci sia tanta manodopera perchè è facilmente accessibile. la pompa credo che sui 600 euro si trova di sicuro, sempre di rotazione.
    se lui dice che c'è un guasto o un malfunzionamento oggettivamente dovrebbero sostituirla.
  9. #77
    Feb 2020
    Varese (VA)
    Ma infatti .
    Il discorso è che siccome L auto e del 2019 se poi contestano la garanzia in generale sono rogne anche per altre cose ...per quello son restii a metterci le mani
    Stiamo parlando di una macchina con 12536 km adesso che manifesta il problema da due mesi e due giorni ....trovo un comportamento assurdo e francamente subdolo quello del centro autorizzato Audi martignoni di Gallarate nella persona del capo officina ...
    Attendo solo di mettere a posto il problema per sputtanarlo sui social ...è inadeguata ...d altra parte io L ho comprata a 300 km da casa in un altra regione ed in piena emergenza virus nn riesco e per motivi di lavoro non posso gestirmela da così lontano
  10. #78
    Feb 2020
    Varese (VA)
    Allegato 8144
    Altra puntata del cinema.........stamattina la lascio alla bosch......il propietario del centro bosch conosce il capo officina audi....prima la riguarda col figlio e la riascolta e mi dice.........che macchine di M.....vanno su in due dal capo dell'audi il quale candidamente gli dice "le abbiamo in giro tutte cosi'",chi più chi meno......gli stampa anche una circolare interna (che mi ha fatto leggere ma ho lasciato sulla scrivania" che li invita a NON INTERVENIRE perche' puoi trovare la pompa che lo fa di più o di meno e quindi c'e' il rischio di spendere soldi per cambiare la pompa e sentire lo stesso rumore,piuttosto che rintrare in una che lo fa meno......I COLPI D'ARIETE come li chiamano sono normali (bella normalità del C)
    soluzione 1-chiamare ispettore e lamentarsi davanti a lui che fa cagara e magari li autorizza a cambiarla e forse va bene o forse lo fa uguale
    hanno chiamato la bosch sede centrale (il centro bosch non il conce che se ne lava le mani)e chi fa le revisioni gli ha detto che SONO FATTE COSI' sopratutto quelle del gruppo vag (chissa cosa cambia)..........di provare a cambiare una valvola che costa solo 35 euro (vi allego immagine bordata di rosso del particolare) che magari cambia suono e rientra nella normalita acustica perche' dentro ha una molletta anche lei come l'altra valvola che avevamo già provato a sostituire......
    tutto un magari........CONFERMANO che quando fa la rigenerazione come dicono molti lo fa meno per una questione di mappa........Allegato 8144
    Allora,detto cio'...........ho capito che non comprero' mai piu un'audi (nn offendetevi ma una cosa del genere non l'avevo mai vista su un auto di 12000km da 75000 euro di listino),chiaro che c'e' l'ho e devo cercare di risolvere.......
    Non dovesse andare bene nemmeno con quel cambio di valvola sono di fronte a un'incognita........chiamare ispettore e rompere le palle sarebbe nella mia indole ma davvero non ho tempo da perdere e siccome,per fortuna (nn voglio fare il figo ma solo per capire la situzione) perdo piu soldi perdendo tempo con loro che comprare una CP4 magari rinforzata che fa meno casino da un preparatore,smenandoci anche piu di un anno di garanzia ma FORSE risolvendo.......beh,tiro fuori i soldi e la faccio montare alla bosch......
    nel caso in cui avete indicazioni certe di preparatori ,revisori pompe,coi CONTROCAZZI a cui ordinare un prodotto modificato migliore di quello di stock?
    Ultima modifica di Mvagusta; 19-05-2020 alle 09:18
  11. #79
    https://www.promot.it
    se mai dovessi affeontare anche io la cp4 sicuramente mi rivolgerei a loro.
  13. #80
    Feb 2020
    Varese (VA)
    Interessante grazie
    Quindi la producono propio diversa ....nel nord Italia nn c’è nessuno ? giusto per averlo più a portata di mano ......
