Buongiorno a tutti, premetto che ho cercato ma non ho trovato una risposta adeguata al mio caso...
Sono un Quasi felice possessore di u a A4 avant 2.0 tdi 140cv codice motore bpw con 180 mila chilometri...
Ormai da mesi che è iniziato il mio calvario... Una mattina mi sono accorto che il liquido refrigerante era a minimo, anzi molto sotto il minimo... Apro il vaso si espansione per aggiungere il liquido e ha sfiatato un sacco facendo risalire l'acqua... Girando su vari forum ho letto che poteva essere il radiatore dei gas di scarico, ho bypasato ma nulla... Oggi dopo aver usato la macchina per un po' ho visto che il tubo della termostatica era freddo e il tubo che va sopra al radiatore molto duro... Qualcuno ha mai avuto questo problema? 20 mila chilometri fa ho fatto la distribuzione con relativa pompa acqua...
3 officine mi hanno detto 3 cose diverse
La prima : guarnizione di testa o testa crepata (ma olio nell'acqua non c'è e viceversa)
La seconda : scambiatore (che ho già escluso)
La terza : bolle d'aria...
Mi affido a voi...
