Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Problema installazione vag con win 10
    Nov 2017
    Latina (LT)
    A8 3.0 quattro
    Predefinito Problema installazione vag con win 10
    Buon giorno,
    vorrei chiedere il vostro aiuto per l'installazione del vag 17.8 su un portatile con windows 10.
    In precedenza la stessa versione l'ho installata su un'altro mio portatile con win7 e tutto e' andato a gonfie vele.
    Adesso acquistando un nuovo notebook ho deciso di installare anche su questo ,ma ecco la sorpresa.
    al momento di avviare il vag mi da' questo errore, eppure sia antivirus che connessione sono disabilitati, i privilegi in scrittura e lettura ci sono tutti.
    Mi installa senza difficolta' ,ma poi...
    potete darmi una mano a capire?
    la differenza e' solo nel sistema operativo.
    ho provato anche la 17.1 con lo stesso risultato
    grazie infinite
    il tuo win 7 era 32 bit?
    adesso il win 10 e' 64 bit, quindi ci vogliono i driver del cavo giusti (li trovi nel cd di installazione).
    anche io quando sono passato a win 10 avevo un errore (mi sa anche che il mess di errore era diverso dal tuo, ma non ricordo con certezza), e io avevo risolto semplicemente installando nuovi i driver (li avevo trovati nel cd del vag, dentro un file con titolo "dpinst64", una roba del genere).
    purtroppo e' passato molto tempo e non ricordo di preciso tutti i passaggi che avevo fatto, non ricordo l'errore preciso che mi compariva, ecc.
    il mo vag tra l'altro e' un 11 o un 12, molto piu vecchio del tuo 17.8. Potrebbe anche essere diverso il discorso driver.
    Nov 2017
    Latina (LT)
    A8 3.0 quattro
    Il 7 era comunque a 64 bit
    non credo sia una questione di driver ma di libreria e credo sia un problema di sistema operativo e non di vag visto che ho provato anche versioni precedenti.
    sto provando altre soluzioni, spero di riuscire a risolvere
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    hai flaggato per installare il sw su macchina a 64 bit? io per installare il 18.9 ho fatto cosi e funziona perfettamente
    Nov 2017
    Latina (LT)
    A8 3.0 quattro
    ho fleggato anche quella voce ma niente di fatto.
    ho creato anche una macchina virtuale con seven ma stesso identico problema
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    mhh, allora non saprei aiutarti....
