Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: SPARITI ADATTAMENTO FARI help!!!
    Apr 2019
    AUDI A5 coupe` 3.0 quattro
    Predefinito SPARITI ADATTAMENTO FARI help!!!
    ciao ragazzi, usando il cavo vag vcds, in qualche modo ho disattivato l`opzione dal mmi "adattamento fari". qualcuno mi potrebbe aiutare come recuperarla? ho una audi a5 coupe` del 2011 pre facelift
    grazie
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Hai sicuramente eliminato la vaggata del coming home,fermo restando che l’adattamento fari non serve a nulla in Italia,ti crea solo un errore in VAG visto che non sei all’estero e va tenuto su OFF.Detto ciò inserisci il coding che avevi prima della codifiche e tutto tornerà come prima.
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da enricopc Visualizza Messaggio
    speriamo che boban abbia salvato la situazione iniziale, prima di fare modifiche col vag... (per la fretta di fare le modifiche, molti utenti non ci pensano).
    con una precedente scansione salvata, il lavoro e' facile: si prende il coding "originario", e lo si re-inserisce a mano nella centralina interessata: in teoria tutto ritorna come era prima (spariscono eventuali errori in diagnosi, tornano visibili i menu cancellati per sbaglio ecc).
    poi si ricomincia con calma a fare le modifiche, e ragionando con calma (e con un po di fortuna) si capisce dove e' quella sbagliata (forse quella del coming home, come suggerisce enrico), che ha creato il problema.
