Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Audi TT 2.0 tfsi motore sbiellato ! help consigli
    Oct 2010
    Verona (VR)
    audi tt
    Predefinito Audi TT 2.0 tfsi motore sbiellato ! help consigli
    Ciao a tutti
    purtroppo il motore della mia TT ( standard 200 cv ) del 2009 andato , ha sbiellato ( sembra che la pompa olio non funzionasse bene e non pescasse pi olio !! ) rompendo il blocco motore !
    c' da dire anche che l'ultimo step avevo montato turbina k04
    ora appurato che ho deciso di tenerla ancora la domanda che vi faccio questa , voi cosa fareste ?
    1) acquistare motore nuovo ( anche in Germania ) o rigenerato a Km 0
    2) cercare un motore usato , ma dura fidarsi e trovarlo a basso chilometraggio ..
    poi il dubbio anche questo quale motore cerco o trovo ?
    sempre quello BWA ? o quello da 211 cv a fasatura variabile ?
    oppure direttamente quello della TTS / o S3 ?
    calcolate che , conoscendomi , andrei a rimappare ma mi fermerei max 260 - 280 cv , visto che per esperienza con la sola trazione anteriore oltre diventa ingestibile ..
    Grazie a tutti per le vostre valutazioni
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Beh prova a montare un differenziale autobloccante al cambio vedo come me cambia la musica,io monterei quello del trattamento ma non so se poi a livello di sensori cambia qualcosa magari poi cambia l'elettronica
    Thanked: 77
    TTS MK3
    dipende tutto dal budget che vuoi mettere, a scendere col prezzo, il top sarebbe motore nuovo, poi motore di rotazione, motore con monoblocco buono da rifare almeno il sopra e motore usato in buono stato da montare cosi com' ....
    Citazione Originariamente Scritto da janna Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Oct 2010
    Verona (VR)
    audi tt
    Ciao
    motori nuovi la vedo difficile , avr fatto 15 telefonate , si trovano quelli revisionati sperando che durino ma no so quanti km;
    quanto costa il differenziale autobloccante ( meccanico ) che dice Simon ? non l'ho mai provato su una trazione anteriore
    grazie a tutti
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Revisionato e nuovo e la stessa cosa,alla fine sono sempre tutti pezzi nuovi a parte il monoblocco,che riutilizzano xk in buone condizioni
    Jan 2011
    Thanked: 171
    l'otturazione del pescante del una cosa che pu capitare si sarebbe divuta accendere la spia olio rossa per...Io prenderei un motore usato e lo farei rifare da chi ti fidi per evitare sorprese. Alla fine fasce valvole guarnizioni e bronzine si trovano a prezzi stracciati. Una distribuzione nuova e Una rettificata alla sede delle valvole e ai cilindri e sei a posto. Gi cos hai pi cavalli di quelli che ti aspetteresti. Un motore diverso implica anche una ecu diversa quindi anche pi soldi da spendere.
    Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
    Oct 2010
    Verona (VR)
    audi tt
    Ciao , si quello che mi ha detto il meccanico , io spie accese per non ho viste purtroppo , altrimenti mi sarei fermato subito ! per il discorso motore usato e rettificarlo poi , si trova qualcosa sui 1.500 € ma con km non assolutamente quantificabili , quindi come dici tu bisogna poi rettificare etc etc cio rigenerazione completa ... ma al momento non ho un meccanico / preparatore che mi pu fare il lavoro. ( solo montaggio motore + mappa ed altro ma a motore chiuso ) ; il punto questo : il meccanico dove ho la macchina insiste nella sua tesi che sarebbe meglio montare un motore rigenerato come quello della TTS /s3 che sono pi robusti e fare una mappatura soft ; sostiene anche che la centralina Bosch med9 ( quella cho adesso del bwa standard ) va bene per "programmare" anche il motore della tts sigla cdl . ti risulta ? possibile ?
    per i motori gi ricostruiti e chiusi ho trovato queste due possibilit : 1) in Germania https://mikmotoren.com/epages/9f8bf2.../Products/CDLA (che ho gi contattato tramite un amico che parla tedesco ) e 2) https://www.magiprettifiche.com/it/s...-bhz-cdl/seat/ anche questi li contattati e ci vogliono una decina di giorni ma devo rendere un monoblocco usato integro anche se fuso grippato che avrei anche trovato .. sono in crisi che faccio ?
    Jan 2011
    Thanked: 171
    Sinceramente per la centralina non mi ricordo pi quale siano quelle montate su tts. Rimane comunque il problema che questi motori non sono propriamente completi e non puoi di certo mettere i tuoi componenti per sostituire quelli mancanti
