Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Retrofit portellone elettrico Q5
    Jun 2009
    Thanked: 3
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Predefinito Retrofit portellone elettrico Q5
    Salve ragazzi spero siano state delle buone ferie per tutti noi, io mi sono dedicato al retrofit del portellone elettrico della mia Q5, pertanto ho montato motori, pulsante, bcm2 confort e cablaggio, tutto funziona perfettamente tranne in apertura, il portellone si apre solo fino a metà della sua corsa, invece in chiusura lavora correttamente, ho provato a regolare sulla 6D il canale 1 che regola il tempo di apertura, ma anche ponendo il valore al massimo possibile, il portellone si apre solo di qualche cm in più rispetto a metà corsa.
    Sicuramente ci sono tanti che hanno fatto questo retrofit e davvero ho bisogno di voi perchè questa cosa mi sta mandando al manicomio.
    grazie anticipato!!!!!
    Thanked: 765
    per risolvere il tuo problema, mi pare di ricordare che si deve regolare il "fine-corsa" di apertura del portellone.
    la procedura prevede di utilizzare il tastino del portellone, mantendolo premuto per 5 secondi per entrare nella modalita' di memorizzazione, ecc ecc.
    Nel tempo ho letto qualcosa in giro in rete, ma adesso non ricordo i dettagli. (potrei anche ricordare male).
    prova a fare una ricerca con le parole "finecorsa portellone elettrico audi", e prova varie combinazioni di parole simili.
    esempio: http://forum.audirsclub.it/archive/i...p/t-55968.html
    ed ecco qualche info per memorizzare l'angolo di apertura: http://www.manualesaudi.com/AudiA4/i...d/o_m00163.htm
    vai a leggere la sezione "angolo di apertura" nel link.
    io ti ho messo i primi 2 risultati che ho trovato, in 30 secodni, tu fai altre ricerche e trovi mille altre informazioni
    Jun 2009
    Thanked: 3
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Grazie gian8sp gia provata questa soluzione della memorizzazione nulla da fare, e ho letto anche l'altro post, dove qualcuno afferma che potrebbe essere il motore master cio quello di sinistra, ma bisognerebbe capire meglio
    Thanked: 765
    a questo punto pare probabile un guasto dentro il motore master.
    boh, non ho idea di cosa controllare.
    col vag, vedi qualche errore in diagnosi? magari con la diagnosi trovi qualche informazione per capire quale e' il "colpevole" del difetto.
    Jun 2009
    Thanked: 3
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    nessun errore spero che qualcuno mi illumini!!!
    Jun 2009
    Thanked: 3
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Ragazzi condivido con voi la soluzione al problema del portellone elettrico, è il motore master cioè quello di sinistra che non memorizza la giusta escursione del movimento, in pratica non memorizza il fine corsa e si ferma a metà.
    Sostituito funziona tutto alla perfezione
