Pagina 5 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 51
Discussione: audi a4 b8 del 2008
  1. #41
    Nov 2014
    Thanked: 13
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi A4 Avant TDI
    La mia è stata immatricolata a fine settembre 2008... Non ho fatto caso allo spinotto... Ma mi pare 7 pin su due file.. Una con tre pin e una da quattro
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    Citazione Originariamente Scritto da ilwolf74 Visualizza Messaggio
    grazie dell'info.
    Sono quasi sicuro sia da 7 pin ma volevo la certezza prima di smontarla.
    Cmq, la vecchia non la buttare...se hai un poco di manualità e curiosità puoi provare ad aprirla e capire cosa si è rotto.
    non è facilissima da aprire ma nemmeno impossibile:
    https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/18523/
  4. #43
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    Ho smanettato un poco con la serratura.
    In particolare sul secondo selettore tipo quello sicurezza bambini ma che serve per disabilitare l'apertura della portiera dall'esterno.
    Ho visto che si era leggermente spostato.
    L'ho ruotato diverse volte e poi lasciato nella posizione giusta.
    la serratura ha ripreso a funzionare.
    Speriamo duri.
  5. #44
    Nov 2014
    Thanked: 13
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi A4 Avant TDI
    Citazione Originariamente Scritto da Orlac Visualizza Messaggio
    grazie dell'info.
    Serratura ok... montata... perfettamente funzionante
    La vecchia la ho conservata ... magari prima o poi provo a smontarla...
    neanche a farlo apposta adesso sta cominciando la serratura anteriore destra.....
    qualcuno sa per caso l'OEM della serratura anteriore destra??
    Quello della sinistra che ho appena sostituito è il seguente: 8J1837015A...
    Ultima modifica di ilwolf74; 23-09-2021 alle 14:29 Motivo: err
  6. #45
    ... adesso sta cominciando la serratura anteriore destra.....
    vedi i disegni esplosi = http://www.oemepc.com/audi/part_sing..._page/0/lang/i
    per logica, la serratura destra avra' 016A come sigla finale (di solito i numeri dispari sono pezzi montati a sinistra, i numeri pari montano a destra, per tutti i ricambi Audi).
    attenzione ai dettagli:
    gs vuol dire guida a sinistra = volante montato a sinistra = vetture destinate al mercato Europa, Usa, Canada, Sud America, ecc.
    gd vuol dire guida a destra = volante montato a destra = inghilterra, giappone, australia, ecc.
    nel disegno eslposo controlla bene l'anno produzione ecc, nella colonna di destra. Ci sono tante varianti, nel tempo.
    (io ho preso il primo disegno che mi si e' presentato dopo la ricerca, usando come parola-chiave il codice della serratura sinistra da te postato. Per logica, nello stesso disegno dovresti trovare anche la serratura di destra, ma io non ci dedico tempo, cerca tu con calma.)
    Ultima modifica di gian8p; 23-09-2021 alle 15:00
  7. #46
    Nov 2014
    Thanked: 13
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi A4 Avant TDI
    per logica, la serratura destra avra' 016A come sigla (di solito i numeri dispari sono pezzi montati a sinistra, i numeri pari montano a destra, per tutti i ricambi Audi).
    nel disegno eslposo controlla anno produzione ecc, nela colonna di destra
    (io ho preso il primo disegno che mi si e' presentato dopo la ricerca, usando come parola-chiave il codice della serratura sinistra da te postato. Per logica, ello stesso disegno dovresti trovare anche la serratura di destra, ma io non ci dedico tempo, cerca tu con calma.)
    grazie gentilissimo...
  8. #47
    Nov 2014
    Thanked: 13
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi A4 Avant TDI
    Vorrei provare ad acquistare la serratura non originale sul sito autoparti.it con l oem corretto. Ho visto che sul sito ci sono svariate serrature di varie ditte produttrici con il medesimo oem... Qualcuno ha esperienza su quale marca di serratura acquistare?... Ad esempio: ridex blic topran automega vemo....
  9. #48
    Thanked: 567
    ...Qualcuno ha esperienza su quale marca di serratura acquistare?... Ad esempio: ridex blic topran automega vemo....
    Se guardi i siti scopri che non sono Costruttori di serrature ma grossi rivenditori per cui non si può esprimere un giudizio.
  10. #49
    Nov 2014
    Thanked: 13
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi A4 Avant TDI
    Capito..... thanks
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Codice 8J1837016A per serratura destra .
