Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Airbox TTRS su TTS
    Apr 2019
    Modena (MO)
    TTS
    Predefinito Airbox TTRS su TTS
    Ci sono differenze tra gli airbox originali di TTS e TTRS 8J ? SI
    Studiando su forum e siti americani e italiani, ho scoperto che l'airbox che montano le TTS 8J è lo stesso della versione 3.2 V6. Mentre per la versione TTRS, Audi ha creato un ulteriore presa d'aria allo scopo di favorire l'approvigionamento di aria per la maggiore pressione di sovralimentazione generata. in Americana hanno fatto test mirati per capire il migliore airbox tra originale OEM e aftermarket. I test hanno evidenziato valori di correzione del sensore aria molto alti con correzioni fino al 20%. Quando l'airbox originale non supera il 3%. Questo crea problemi di carburazione soprattutto sulle auto mappate. La conclusione di ore di lettura è stata generata con un test in cui replico la presa d'aria aggiuntiva della versione TTRS sul mio airbox OEM TTS (ho una TTS modificata con 350cv rullati a novembre 2019).
    Risultati sorprendenti.
    Miglioramento su tutto l'arco di erogazione con un picco in alto molto migliore. Diminuzione drastica delle vibrazioni (probabilmente dovute alla depressione generata nell''airbox dal turbo che adesso spinge a 1.5 bar). Sound più pieno da 2000 giri in su.
    Nelle foto potete vedere la differenza tra i 2 airbox e la mia pronta prima del test.
    Su questo Forum spiegano molto e in dettaglio sulla scelta dell'airbox per tfsi TTS e sul perchè non usare certe aspirazioni aftermarket
    https://forums.vwvortex.com/showthre...el-Trim-Issues
    Thanked: 765
    wow. interessante. una piccola modifica, ma determinante.
    quel pezzo a sezione rettangolare, viene venduto come ricambio? (intendo: esiste un kit di qualche marca specializzata nel tuning? non vai mica a comprarlo in conce Audi, di sicuro ti vendono l'airbox completo, a prezzi stellari).
    col pezzo in mano, poi tagliare un foro rettangolare e fissare quel "tubo rettangolare", non pare troppo difficile.
    dentro l'airbox, che filtro hai messo?
    Ultima modifica di gian8p; 22-03-2020 alle 11:18
    Apr 2019
    Modena (MO)
    TTS
    quel pezzo a sezione rettangolare, viene venduto come ricambio? (intendo: esiste un kit di qualche marca specializzata nel tuning? non vai mica a comprarlo in conce Audi, di sicuro ti vendono l'airbox completo).
    Non esiste un kit. Ma credo vendano la sola scatola filtro (scatola e coperchio) Su ebay si trovano nuove e usate
    link: https://www.ebay.it/itm/AUDI-TT-RS-8...-/382443804523
    Non è assolutamente difficile se si ha un pò di manualità e qualche attrezzo come un dremel e un saldatore per la plastica. Penso che si possa fare anche con un tubo rotondo di diametro circa 50-60mm. Sarebbe perfetto se dal lato dove entra l'aria del tubo si possa creare un invito a imbuto per favorire l'ingresso dell'aria aspirata in cassa filtro.
    dentro l'airbax, che filtro hai messo?
    Ho un KN a pannello.
  5. Il seguente utente ringrazia Germano1000 per questo messaggio
    gian8p (22-03-2020)
  6. #4
    Oct 2010
    Verona (VR)
    audi tt
    Ciao
    scusami leggendo questo tuo post avrei da farti qualche domanda :
    posso installare questo airbox anche sulla TT 8j normale 2.0 tfsi ? ( scarico + turbina + mappa )
    questo perchè stavo cercando un airbox originale in rete e al momento ho trovato solo quello della tt rs , anche se sprovvisto del convogliatore aria
    conv tt.jpg ( si trova anche come ricambio separato dall'airbox ? )
    Grazie mille
  7. #5
    Audi lover L'avatar di Luke83
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    Si puoi farlo e il collo diciamo che ti manca,cioè quello che va attaccato alla calandra,si trova come ricambio
  8. #6
    Oct 2010
    Verona (VR)
    audi tt
    Ciao
    secondo voi questo airbox ( trovato su ebay ) che proviene da una tt inglese con guida a destra è compatibile sulle macchine europee ?
  9. #7
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da janna Visualizza Messaggio
    Ciao
    secondo voi questo airbox ( trovato su ebay ) che proviene da una tt inglese con guida a destra è compatibile sulle macchine europee?
    Forse sulle TTS (leggi titolo discussione), se non sono diversi gli attacchi .
    Se hai una TT, come leggo controlla dove esce il filtro originale e dove quello che compreresti...
  10. #8
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    non credo che l'airbox (e quindi il condotto di aspirazione) possa variare di posizione nel motore di versione con la guida a destra…
    cmq per sicurezza basta che controlli il codice col tuo...
  11. #9
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Allora cerchiamo di fare un po' di ordine in discussione.
    Questione airbox ttrs si ha una presa d'aria laterale ma per esperienza diretta senza un convogliatore di aria fresca i vantaggi non sono percettibili su tts o tt 3.2
    Oltre all'airbox é necessario fmabiare anche io supporto di metallo sottostante perché ha punti di aggancio diversi tra ttrs e tts/ 3.2
    La suddetta aspirazione è installabile su tt 2.0 a patto che si comprino non solo l'airbox ma anche l'aggancio al longherone frontale , il distanziale ttrs (che su tts è un debimetro) attaccato dietro all' airbox e la prima tubazione. La seconda tubazione che fa un angolo di 90 gradi e va verso la turbina va invece realizzata artigianalmente perché deve avere uno spazio per montare il debimetro tt che è diverso da quello tts
  12.
  13. #10
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    ma oggi ti e' presa a riesumare vecchie discussioni?
